查看: 836|回复: 10
发表于 2015-4-1 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-4-2 11:24 | 只看该作者
LZ说法差不多,但是很绕
说的简单点吧,就好比人喝水:
人是电机,大碗是电调,一大缸水是电池
决定能喝多少水的是人,不是大碗,也不是一大缸水
至于你说的电调和电机烫,电机烫是正常现常,不烫才怪了,
而电调烫,一般来说,2种情况,一种是电调小了,另一种就是算法问题
发表于 2015-4-2 14:10 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2015-4-2 11:24
LZ说法差不多,但是很绕
说的简单点吧,就好比人喝水:
人是电机,大碗是电调,一大缸水是电池
发表于 2015-4-2 14:21 | 只看该作者
飞固定翼的表示从来不烫
 楼主| 发表于 2015-4-2 15:44 | 只看该作者
LZ说法差不多,但是很绕
说的简单点吧,就好比人喝水:
人是电机,大碗是电调,一大缸水是电池
流程我是动了,我那个只是说的详细点,是不是呢
发表于 2015-4-2 15:49 | 只看该作者
飞滑翔机的表示不关心这些
发表于 2015-4-2 16:34 | 只看该作者
发烫说明功率欠佳,说明你该换大一档的电机电调了。
就这么简单的道理我折腾了一年才明白。这就是经验
发表于 2015-4-2 17:06 | 只看该作者
就像柳微车装个V6发动机,轻踩油门动力充分,油门踩到底车子散架!!!
发表于 2015-4-3 00:40 | 只看该作者
这样说法只能说是凑合,俗语就是“新娘子竞屁”。因为这是一套完全不匹配的动力系统,桨径、转速、电流、电压和功率都不合理配置的结果。
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:30 | 只看该作者
新薪 发表于 2015-4-3 00:40
这样说法只能说是凑合,俗语就是“新娘子竞屁”。因为这是一套完全不匹配的动力系统,桨径、转速、电流、电 ...
主要是这问题最终都还没有一个专业点的人来说个准确数据
 楼主| 发表于 2015-5-29 11:27 | 只看该作者
封贴
