查看: 10366|回复: 37
三相电的苦恼
发表于 2015-4-2 14:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床买来,到目前还没用,苦于没三相电。请教几个方法可行性1.用变压器升220V到380V再用380的变频器带电机
2.直接买个220V入380V出的变频器
3.买个220v变频器出220三相,然后电机改Y为▽接法。就是不知道功率变小吗?
请伟大的模友帮忙给个意见!!!!
发表于 2015-4-2 15:24 | 只看该作者
3或换单相电机
发表于 2015-4-2 15:34 | 只看该作者
3锛
发表于 2015-4-2 18:24 | 只看该作者
果断选3,
发表于 2015-4-2 19:51 | 只看该作者
打开电动机接线盒看看,如果能改接线法调整电压到三相220V,就可以买220V变频器使用而不影响功率。
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:10 | 只看该作者
感谢楼上的哥们!!!谢谢
发表于 2015-4-3 07:27 | 只看该作者
搞个单相电变三相电的变相机,原来老贴上有,查一下。只用一台三相电动机和若干个油浸电容就可做好。发出的就是三相电,如果有多个三相电设备,就省却了改电路的麻烦,如果功率足,可同时带多台设备。
发表于 2015-4-3 10:03 | 只看该作者
第一种成本高不可取,单相电进出来还是单相电,一个几千瓦的变压器重量和价格?用变频器最省事省钱,而且可以大范围调速,列相机一个电机多少钱,功率要比你使用的电机总要大一点吧,一套电容组也要好几个钱吧,质量好的电容器也要上百,速度只能按照原来车床速度控制。
发表于 2015-4-3 14:14 | 只看该作者
我照老帖做过3千瓦变相器,费用比买变频器便宜多了,使用非常方便,主要把原来机器电机和接触器线圈线路380V改为220V,原来机器线路就可以使用了。
发表于 2015-4-3 16:55 | 只看该作者
老慢牛 发表于 2015-4-3 14:14
我照老帖做过3千瓦变相器,费用比买变频器便宜多了,使用非常方便,主要把原来机器电机和接触器线圈线路380 ...
楼上的朋友能标注一下单相22O输入的两根线,哪个是相线,哪根是零线吗?
发表于 2015-4-3 17:25 | 只看该作者
相线和零线可以互相交换。
很多风扇上的电机也是这种接法,只是电容小得多了
发表于 2015-4-3 18:00 | 只看该作者
两根线可以互换,但是很重要的一点,自己特别留意,因为这两根线要作为控制线使用(就是接触器线圈控制线220V网上有卖的)电机换方向也是靠它.
发表于 2015-4-3 18:24 | 只看该作者
还有一点说明,原理图上面使用离心开关,我使用的是时间定时器。
发表于 2015-4-3 20:33 | 只看该作者
不锴
 楼主| 发表于 2015-4-3 21:08 | 只看该作者
哇!高手在此啊,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-3 21:12 | 只看该作者
感谢各位百忙之中抽出时间给小弟出谋划策,无以为报。
将来用作品献给大伙
发表于 2015-4-4 12:25 | 只看该作者
谢兄弟耐心解答,还有几个问题请教,1.变相机的电机是角接还是星接.2机器上的电机要改成角接,对吗?3,能详细说一下怎么实现开停,正反转吗?
发表于 2015-4-4 13:38 | 只看该作者
我说,床子都上了,还差一个变频器啊,只有用220的变频器加上三角接的电动机才是科学。
那变频器没多少钱,无后顾之忧,无隐患,无出力降低,无电费损失。
发表于 2015-4-4 14:26 | 只看该作者
电容裂相功率小少一半,而且稍长工作发热厉害,建议变频器
发表于 2015-4-4 20:27 | 只看该作者
还是换个单相电机比较好
