查看: 9383|回复: 25
mini CC3D飞控进入遥控器校准 无法识别通道 求助~~
发表于 2015-4-2 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mini CC3D飞控进入遥控器校准 无法识别通道。 求助~~ 下午刚刚把飞机装好 进入遥控器校准界面后 试验了 所有通道 正方向 都没反映  卡在第一步 油门设置~ 这是连接图~ 然后卡到这一步一直无法效验通道~~急啊~是不是飞控有问题啊 ~
发表于 2015-4-2 19:47 | 只看该作者
遥控器是直机还是?你确认控与接收已配对吗?
发表于 2015-4-2 20:11 | 只看该作者
我也卡了在这里了··我油门通过了,第二部通不过
发表于 2015-4-2 21:08 | 只看该作者
我上次 重新启一次地面站就好了
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:42 | 只看该作者
找到问题了~遥控器忘记固定编码了。。。。总数出现无法连接。。。可能是因为飞控的缘故吧~现在连接好了~~不过有时候启动解锁会失败。。。
发表于 2015-4-3 10:49 | 只看该作者
shaktani 发表于 2015-4-3 09:42
找到问题了~遥控器忘记固定编码了。。。。总数出现无法连接。。。可能是因为飞控的缘故吧~现在连接好了~~不 ...
我开始用的是D10,控和接收必须锁ID,接收第一通道是升降,第二能道是副翼,这点又与大多数接收相反,而且爱犯你说的这些毛病,紧接着就是失控的事儿了,现已经换回天8X平台了稳稳的用着。
发表于 2015-4-3 22:38 | 只看该作者
矫正遥控通道要上电,如果不行,就断电,关控,再上电开控就好了,我平时就这样
 楼主| 发表于 2015-4-3 23:22 | 只看该作者
谢谢了~就是ID编码忘记固定了。。。呵呵导致接收有时候不识别~
发表于 2015-4-5 02:13 | 只看该作者
我卡在第四部方向校准,这又是咋回事?
发表于 2015-4-6 09:21 | 只看该作者
我卡在飞行模式校准了 怎么整
发表于 2015-4-10 20:01 | 只看该作者
油门接错了,接THRO
发表于 2015-4-10 22:34 | 只看该作者
我有一次也卡在通道設定較準.後來發現遙控器電壓下降一格就會這樣
发表于 2015-4-11 06:50 | 只看该作者
现在,你的问题解决了么,我的天9控,也遇到了和你一样的问题,请赐教,谢谢
发表于 2015-4-11 06:51 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-3 10:49
我开始用的是D10,控和接收必须锁ID,接收第一通道是升降,第二能道是副翼,这点又与大多数接收相反,而 ...
天八,没有遇到通道不能识别的问题么!
发表于 2015-4-11 22:43 | 只看该作者
我接收线插错了··接对后就好了
发表于 2015-4-11 23:09 | 只看该作者
mhwjq 发表于 2015-4-11 06:51
天八,没有遇到通道不能识别的问题么!
恩,一切正常没问题。
发表于 2015-4-12 06:25 | 只看该作者
啊叉儿 发表于 2015-4-11 22:43
我接收线插错了··接对后就好了
你油门线插的第几通道?
发表于 2015-4-13 16:11 | 只看该作者
我701接收用第三通道
发表于 2015-4-13 19:01 | 只看该作者
重做电脑系统解决,我的就是
发表于 2015-8-12 15:04 | 只看该作者
我的硬件设备和楼主的一模一样,按教程把第一课看完后我就接线开始弄了 怎么推油门没有反应啊 通电时电机电调都正常的!烦请楼主把步骤和接线图传一下呗!!!先谢谢啦!
