查看: 13076|回复: 81
手把手教你做KT北极星
发表于 2015-4-3 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     经过艰难的思想斗争,终于决定 重拾北极星,下面是详细的北极星制作过程
    配置: 北极星 翼展80           朗宇 X2212 KV2450  6寸桨
            电调 好银40A
           动力电 野蝎子2200  30C
          舵机 YZW塑料舵机
  时隔一年 终于鼓起 勇气 再次做北极星 详细制作过程经验
  开工 裁写真膜
  写真贴板  剪下来一个一个切 比较节约板材。为咯方便选用的是质量好点儿的冷板
   开始漫长的切板工作
   费咯好长时间才把板子切出来,经过一系列的切板总结切板时的以点儿技巧,用点儿水在刀片上 在准备一个荡刀布 美工刀刀片放长一点儿, 切板非常顺溜
  板材切出来接下来就开始组装工作咯。
  首先开始做的是尾巴总成 为咯强度考虑 垂尾用咯两块 5MM的KT板儿粘合
   方向舵总成 安装 在这里用了四片KT板儿 方向舵两片   四片中间的电机延长线 舵机线会好穿一些 而且强度更高 ,如果用3片的话就要先将电机延长线 和升降 方向舵机线先装进去在和板
  然后加压等待胶水干透                     条件简陋拣咯8块板砖加压处理。效果不错
  这是也没有闲着 开始做平尾 开舵面大概是3.5CM  45度开槽 将垂尾 装在平尾上 一定要保持 垂直 并且在平尾的正中间
   将平尾与方向舵总成粘合安装  这是也一定要保持与平尾垂直  如图两个斜面基本在一条直线上
                                 等待胶干的时候 开始开主翼的舵面   离翼尖的距离10CM左右 宽度4CM。灵活可适当加宽,
  接下来开始装尾巴总成 舵机 电机延长线 以及电机座  舵机是以前那北极星拆下来的所有检查咯一哈防水 就直接装机   (舵机 防水 将四科螺丝取下打开舵机 将电路板上涂上704 然后除摇臂位置所有缝隙涂上704    在摇臂动力输出位置涂点儿黄油  最后紧螺丝并且在螺丝帽处涂上704 )
   最麻烦的尾巴总成基本完成 飞机就完成咯一大半咯, 开始做底仓  打胶完咯之后压合并用纸胶定型
  等胶干的差不多咯开始从内给底仓做防水
  底仓等待胶干 这时候开始固定尾巴与主机翼 自己DIY用KT做咯一个90度靠尺  这个安装飞场重要直接决定咯飞机的好飞与否以及拉力线问题 所以尾巴总成一定要安装垂直到位 ,在这里用咯一点儿热熔胶作为补强增加粘结强度。与此同时安装副翼舵机  所有舵机都是外置方便维修 不会有积水淹没舵机  并且将底仓安装到主翼上 切一块不用的写真将舵机线贴上美化
顺便安装其中一块电机座板
    接下来开始做电池仓防水 首先切掉舱盖安装防水板 然后安装电池仓底板 ,上面做了之后又开始做底仓加强电池仓
电池仓加固
坐等胶干咯内部防水都是边粘边做防水来几张正面照片
胶干后切除加板的效果  与此同时打孔走线 将尾仓的盖板粘上并作防水
这个时候留好线材长度就可以加盖底板 然后用纸胶加压固定
正面照
接下来开始电池舱盖的粘合安装
整咯很久的成果好累  白板自己切的加大加强版,图纸配套的太小咯,效果不好
取下底板胶带安装尾巴总成加强板
   给底仓做外部防水  这时候用的705  705透明图外面美观,而且705相对704流动性要好一点儿方便做防水
仓内给线材做防水
仿照大北正面给KT北极星背面用丙烯做咯简单的涂装
接下来给电调做防水并且走线做防水并且专门为接收做了一个防水仓
给电调安装散热器
                                 安装电调到上盖板上,安装在正中间 取好安装位置开孔安装并作防水
到这个位置就已经差不多快完工咯,安装 电机 装上接收 盖上盖板 加碳杆加强就搞定咯继续更行中》》》》》》》》》》》》》》
今天又开始操刀。首先去除电调的香蕉头 然后开始焊接电机延长线
  接收机的防水
盖上盖板加装碳杆 碳杆一定要和机翼差不多长短,基本快完工咯
接下来只最关键的部位,动力位置制作, 如下图直接切一块和电机座差不多的木片用胶水黏上之后在用十字纤维胶带交叉粘合电机座 最后在裹一圈,强度杠杠的
装上电机后的效果
接下来电池配重心装上魔术带 重心在水阶位置
给舵角夹头套上热缩管防水夹头脱落    用4块小KT板拼接机头
终于完工咯,待良成吉日首飞!!!!!!!!!!!!!!
为咯解决北极星在水里转向不灵活的毛病,给北极星安装了水刀,一个废旧的磁卡剪刀剪一下就可以咯,废物利用了,转向的效果好很多,唯一的缺点就是不能在路面上飞草降了。
最后送上飞行视频,最后经过试车 X2212 KV2450 配6*4E动力略显不足,用2216应该会好很多
?from=y1.7-2[/media]
发表于 2015-4-3 18:47 | 只看该作者
不错,支持。希望别超重。
发表于 2015-4-3 19:50 | 只看该作者
祝早日爽飞
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:08 | 只看该作者
caoshangfei 发表于 2015-4-3 18:47
不错,支持。希望别超重。
应该不会很重,全装应该在800g 左右。热熔胶用的少,全部泡沫胶伺候
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:10 | 只看该作者
笑哥:好久来中心公园跑船 飞飞机哇
发表于 2015-4-15 22:13 | 只看该作者
好贴啊 教程详细啊 也喷绘了张 什么时候照到做一个
 楼主| 发表于 2015-4-16 21:07 | 只看该作者
相互交流经验。这个图纸的缺陷是没有安装线,容易将仓身安装歪 。垂尾安装要直尺测量很多次才能将垂尾放在平尾正中间
发表于 2015-4-16 21:18 | 只看该作者
米哥前来顶帖,SKY兄弟的北极星做得可真漂亮,工作量是不是很大哇
发表于 2015-4-21 09:11 | 只看该作者
这个北极星水机是我飞过所有飞机中最喜欢的一个了。顶楼主。
下面是我的第二架。
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:37 | 只看该作者
跟到你学习的啊
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:41 | 只看该作者
下面是我的第二架。
电调加个散热器会很好,北极星散热比较恼火,KT北极星也是非常好飞的,就是工作量大咯点儿,    加个水刀高速转弯会很爽
发表于 2015-4-22 12:40 | 只看该作者
楼主飞一下图纸好吗2670983684@qq.com   谢谢
发表于 2015-4-22 14:30 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2015-4-21 20:41
电调加个散热器会很好,北极星散热比较恼火,KT北极星也是非常好飞的,就是工作量大咯点儿,    加个水刀 ...
是呀 加个散热片 把电调直接露出来 是个散热的好方法。
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:00 | 只看该作者
已发请查收
发表于 2015-4-22 22:36 | 只看该作者
楼主请发一下图纸好吗737075795@qq.com  非常感谢!
发表于 2015-4-23 07:45 | 只看该作者
6SKY9 发表于 2015-4-22 21:00
已发请查收
已收到  谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-23 20:16 | 只看该作者
ddy117 发表于 2015-4-22 22:36
楼主请发一下图纸好吗  非常感谢!
已经给你咯哈,
发表于 2015-6-8 23:04 | 只看该作者
你的电机有没安装角
发表于 2015-6-25 19:12 | 只看该作者
求图纸~~~43201266@qq.com
