查看: 3034|回复: 23
DJI FPV HUB又是一个成功的营销
发表于 2015-4-2 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天研究了下FPV HUB,目前发现这个模块貌似可有可无,唯一存在的意义:
1.对于使用DJI原装图传,免焊了4根线(DJI原装图传改造方法见最后);
2.如果线路接错,有个短路保护。
除此之外,感觉貌似没有任何实际意义了。
对于板卡上的接线,为了让大家觉得花钱值得,故意采用了两种不同的接口,其实内部是导通的。。。。
上图中:1和2,3和4实质上是导通的,红圈中的两个接头,以及 3和4的两个接头,为什么相同的规格,采用两种不同的接口?
最简单的改造,把1和2胶壳和卡簧退了,2的卡簧直接插到1的胶壳里对应针脚,改造完毕
发表于 2015-4-2 23:10 | 只看该作者
这个配件包主要针对新手吧!
can口都是有防反插,何来接错一说
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:10 | 只看该作者
一层占楼,补充图片
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:17 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-4-2 23:10
can口都是有防反插,何来接错一说
如果焊接的话,有可能会线序错误。毕竟osd到图传需要焊接
 楼主| 发表于 2015-4-2 23:37 | 只看该作者
mohuanshijie 发表于 2015-4-2 23:10
这个配件包主要针对新手吧!
也对。。。
发表于 2015-4-3 00:07 | 只看该作者
昨天拿表量了半天 最后决定不用它 直接接线
发表于 2015-4-3 08:11 | 只看该作者
OSD到图传只是1V左右的信号电压,反接也不会烧坏滴...
发表于 2015-4-3 08:19 | 只看该作者
如果用第三方图传,这就是个废品,我就白买了一个。
 楼主| 发表于 2015-4-3 08:54 | 只看该作者
用自带图传,也差不多一样的
 楼主| 发表于 2015-4-3 08:55 | 只看该作者
信号不会,供电会,电源接反或者接到信号上,也就差不多改换了
发表于 2015-4-3 10:27 | 只看该作者
有需求才会出的。就像手机屏幕保护膜,我觉得没啥用,从来不贴,但是很多人买手机后第一件事就去贴膜。
发表于 2015-4-3 10:32 | 只看该作者
用洞洞板自己焊一个,加个自恢复保险管。
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:46 | 只看该作者
这个实质就是,把本来是一根的线,从中间剪断,然后装上两个不同的接头,再焊接上两个不同的卡座,然后连在一起。。。
maxmusic 发表于 2015-4-3 10:32
用洞洞板自己焊一个,加个自恢复保险管。
何必折磨自己呢,不要把线剪断就可以了
发表于 2015-4-3 12:37 | 只看该作者
变着法子抢钱,
发表于 2015-4-3 14:18 | 只看该作者
发表于 2015-4-3 17:53 | 只看该作者
学习了,我还想着要不要买
发表于 2015-4-3 19:55 | 只看该作者
小心封号。。。。。
发表于 2015-4-7 15:00 | 只看该作者
目测板子上还有一个开关.
