查看: 1224|回复: 16
请教f450天7用创新科600mw加一体屏,距离短问题
发表于 2015-4-3 09:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教f450天7用创新科600mw加一体屏,距离短问题,电机飓风2216,lite飞控,铂金30,第三方gps,无遮挡飞行60米左右雪花,100米左右蓝屏,愁死了,求大神解答,换频道也没用
发表于 2015-4-3 09:09 | 只看该作者
俺原装天线200mw随便都是200米
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:15 | 只看该作者
来自选择板块
donghua871 发表于 2015-4-3 09:09
俺原装天线200mw随便都是200米
所以纠结啊,买的时候说2000米,十分之一还不到,等大神解答
发表于 2015-4-3 09:18 | 只看该作者
能达到三分之一就不错了,试试其他频道看看
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:20 | 只看该作者
来自选择板块
试过了,有的50都不到
发表于 2015-4-3 10:01 | 只看该作者
小小麦小扣 发表于 2015-4-3 09:20
试过了,有的50都不到
调整天线方向,不行就换接收再试
发表于 2015-4-3 10:45 | 只看该作者
看看天线接口是否松了
发表于 2015-4-3 10:51 | 只看该作者
对好频了没?我用200mw的飞700多米
发表于 2015-4-3 16:32 | 只看该作者
發射天線不要橫放
发表于 2015-4-3 17:29 | 只看该作者
多半是通电前没插天线少了,我以前和你的问题一模一样。肯定烧了
 楼主| 发表于 2015-4-4 07:19 | 只看该作者
来自选择板块
没有,跟店家换了一个,也这样
发表于 2015-4-4 14:10 | 只看该作者
跪求楼主的天七显示屏支架,给个链接
发表于 2015-4-4 15:20 | 只看该作者
我发现很多图传设备上标的频率和实际的不同,多调调频道就行了,我有2个发射2个接收,如果按说明对频根本对不一块
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:19 | 只看该作者
来自选择板块
罗小炮 发表于 2015-4-4 14:10
跪求楼主的天七显示屏支架,给个链接
这个支架要拆控,我的支架现在坏了,滑丝了
发表于 2015-4-8 01:07 | 只看该作者
很简单,因为你的屏幕不是雪花屏,所谓一体屏其实很多是组装的,航模必须要雪花屏,832我用好的天线加鹰眼,最少可以到1公里
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:37 | 只看该作者
是雪花的
 楼主| 发表于 2015-4-8 22:38 | 只看该作者
来自选择板块
suetf 发表于 2015-4-8 01:07
很简单,因为你的屏幕不是雪花屏,所谓一体屏其实很多是组装的,航模必须要雪花屏,832我用好的天线加鹰眼 ...
是雪花屏
