查看: 1093|回复: 14
naza v2莫名其妙炸机,H450!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-4 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控用的naza v2 电机恒力3110 乐天40A 三轴云台加摄像机 图传 4S 5200达普   起飞重量2050克,飞第一块电池正常15分钟,换第二块电池在高度210米,距离800米的时候突然就失控了,失控的时候有听到BB声,这个不是电池BB,是寻机BB,用的接收机一个通道供电,电池一切正常,还有16V多的电压!
请大神给分析分析!
发表于 2015-4-5 00:07 | 只看该作者
盘旋下坠,貌似动力故障,射桨了?
发表于 2015-4-5 00:20 | 只看该作者
他妈模型吻,别说了,下午我的FY960也是用的V2炸了,现在还在郁闷中,老子全新的索尼5TL也报销了!炸鸡情况跟楼主的一样,姿态模式下悬停了下之后推油门机机就翻滚着从30多米高摔下来掉在工地水泥地上,还好没人在。整套机机加云台、微单全部报销,看来以后要远离某疆才行了!
发表于 2015-4-5 00:31 | 只看该作者
你这个看丧失动力、
发表于 2015-4-5 09:35 | 只看该作者
好吧!清明就不要飞了。。。
发表于 2015-4-5 09:45 | 只看该作者
突然翻滚。后面又稳住了。旋转下降。我也都用大疆的。看你们个个炸我也是虚了。
发表于 2015-4-5 11:06 | 只看该作者
没搞清问题就觉得是飞控原因,这样不大好…
发表于 2015-4-5 11:13 | 只看该作者
多轴飞那么远不就是要作死的节奏么~
发表于 2015-4-5 11:43 | 只看该作者
入门的时候入了xa,一度后悔没入dji,现在看来我是对的
发表于 2015-4-5 12:50 | 只看该作者
我用的也是V2上次炸了损失云台相机
发表于 2015-4-5 14:50 | 只看该作者
我用nazalite一般飞到1000多米远才失控,然后失控自动返航,另外请教一下寻机bb响,怎么接呢?
发表于 2015-4-5 15:30 | 只看该作者
如果用的是好桨,而且当时桨的子 dan头还在的话应该不是射桨,电调和飞控二选一
发表于 2015-4-5 20:23 | 只看该作者
幸好没人
发表于 2015-4-6 02:59 | 只看该作者
楼主四轴如果电调出问题那就不用说肯定炸,我的六轴如果有电调出现问题,就算少一根机臂的动力只要飞控是正常的就没问题!从入模到现在经历过各种炸,像这次这样的还是破天荒第一回。唉,,没办法损失就当花钱买教训吧!奉劝大家继续要玩V2的慎之啊~~~最好是给飞控也加上减震板!
发表于 2015-4-6 08:34 | 只看该作者
听声音好像是有电机堵转或者不转了呢,虚焊?
