查看: 1883|回复: 27
求助 450L间歇金鱼尾 怀疑电装出问题
发表于 2015-4-5 19:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手收的450L 轴传 电机电调和其它机械部件也是原厂 黄K  华1002接收  飞行其间小炸了一下 换了副厂三轴 尾管和对传齿 满血服活 后来降落尾桨打到地 对传齿换过好几对 也飞行正常   近期更换对传齿后出现金鱼尾 还间歇性的 一会有 一会无 有金鱼尾时听到电机转数很爆  油门摇杆65%  但突然声音会安静得很 转数明显降底  金鱼尾消失(摇杆位置没变)然后又听到电机很爆转数升高 金鱼尾出现 (飞了2分钟多试过电调断电)没装大小桨时振动500内 悬停后检测振动1800  请大师帮忙分析一下是不是电装出现问题  感激啊 现在搞得头爆了
   来张炸鸡图
发表于 2015-4-5 20:02 | 只看该作者
检查一下,尾桨夹螺丝是不是松了。
发表于 2015-4-5 20:08 | 只看该作者
发表于 2015-4-5 20:30 ——“来自手机” | 只看该作者
电调线,是不是有松动,虚焊了,也许是炸松了
发表于 2015-4-5 21:17 | 只看该作者
说实话 楼主用的是嘉迪的25的桨吧!如果是 我劝你丢掉 太垃圾了
 楼主| 发表于 2015-4-5 21:22 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-4-5 20:02
检查一下,尾桨夹螺丝是不是松了。
看过了 没问题
 楼主| 发表于 2015-4-5 21:25 | 只看该作者
都重新插过 但松了也不会令到电机忽大忽小吧?
 楼主| 发表于 2015-4-5 21:28 | 只看该作者
早炸烂了  不过话又说回来 这桨和原厂的飞起来分别不大 我炸也不关桨的事 只是自己技术没到家 强行练横滚炸的
发表于 2015-4-5 22:43 | 只看该作者
排震 排震 排震
发表于 2015-4-5 22:50 | 只看该作者
收电机,机身
发表于 2015-4-5 23:42 | 只看该作者
我试了很多山寨K8 最容易出问题的地方是过不了自检,其他的就更别说了 ,为了省钱装K8炸机正常.经过上起落K8使用出的经验
发表于 2015-4-5 23:58 | 只看该作者
a345774 发表于 2015-4-5 23:42
我试了很多山寨K8 最容易出问题的地方是过不了自检,其他的就更别说了 ,为了省钱装K8炸机正常.经过上起落K ...
图片有没我看看
发表于 2015-4-6 03:44 | 只看该作者
一步步排震  慢慢来
 楼主| 发表于 2015-4-6 18:48 | 只看该作者
我顶  高手来呀 快郁闷死了  不知如何下手
发表于 2015-4-7 08:41 | 只看该作者
检查尾桨夹的轴承,这可能性很大!
发表于 2015-4-7 09:17 | 只看该作者
看传动轴是不是固定的不够牢固?
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:09 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-4-7 08:41
检查尾桨夹的轴承,这可能性很大!
我也怀疑是   正想买个新的桨夹总成试一下   不过电机转速时大时小  没找到原因  不想乱换配件  穷人伤不起
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:19 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-4-7 09:17
看传动轴是不是固定的不够牢固?
牢固?原厂轴承只有一个的  外面有个橡胶包着  有胶粘着轴承和轴  但震动大 我又在里面加了一个轴承  没打胶 震动明显减小  不知是否这个原因
发表于 2015-4-7 14:10 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-7 13:09
我也怀疑是   正想买个新的桨夹总成试一下   不过电机转速时大时小  没找到原因  不想乱换配件  穷人伤不 ...
你拆开看看就知道了,就买个轴承就是啦~
 楼主| 发表于 2015-4-7 16:22 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2015-4-7 14:10
你拆开看看就知道了,就买个轴承就是啦~
大将 我拆过了 轴承没坏 不过看是看不出来呀 我装上尾桨不装大桨震动马上加大600 还用没碰过的原厂桨试的 所以才想换总成试一下
