查看: 4485|回复: 50
bb响飞行中电压不准,大家有什么好方法
发表于 2015-4-5 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450在飞行过程中一做暴力动作,掉电压bb响就响,老鸟有什么好方法吗?我bb响设置的3.6报警
发表于 2015-4-5 21:08 | 只看该作者
那就不用bb响
发表于 2015-4-5 21:09 | 只看该作者
这个没有办法……要么bb响设低一点,要么计时……
发表于 2015-4-5 21:33 | 只看该作者
遥控器上定时
发表于 2015-4-5 21:40 | 只看该作者
不用,飞前测试,飞后测试,自己估计几分钟就行了
发表于 2015-4-5 21:43 | 只看该作者
那不是不准,暴力动作时电流大,电池端电压会掉的很大。因为电池电阻是固定的,电池上的压降变大了。你可以把报警电压再设低一点
发表于 2015-4-5 21:58 | 只看该作者
唯有计时。。。
发表于 2015-4-5 22:20 | 只看该作者
LZ用的是6S电池吧
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:20 | 只看该作者
遥控定时吗?
A24 发表于 2015-4-5 22:20
LZ用的是6S电池吧
恩,6s电池
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:21 | 只看该作者
那设置几分钟啊
发表于 2015-4-5 22:26 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-4-5 22:21
那设置几分钟啊
看你习惯。
我设7分钟,实际是等BB响,一般都是8分多9分钟下来。
发表于 2015-4-5 22:28 ——“来自手机” | 只看该作者
其实还是电池不给力~
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:29 | 只看该作者
A24 发表于 2015-4-5 22:26
看你习惯。
1块电7分钟?我的电池是6s 1400mah的,这样真的可以吗?
发表于 2015-4-5 22:30 | 只看该作者
换3S试试呗,包你药到病除!
一个不小心又插3S/6S一腿了!
发表于 2015-4-5 22:34 | 只看该作者
我的是3S 2200mah,容量比你少21.4%呢。
这里4楼有模友的话:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1056911
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:34 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-4-5 22:28
其实还是电池不给力~
电池是格式6s 1400mah的
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:36 | 只看该作者
A24 发表于 2015-4-5 22:30
换3S试试呗,包你药到病除!
呀,又在3s和6s之间纠结啊,这个问题讨论那么多,也没有个正确答案
发表于 2015-4-5 22:45 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-4-5 22:34
电池是格式6s 1400mah的
估计是单片电芯掉压太快~
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:47 | 只看该作者
Compass 发表于 2015-4-5 22:45
估计是单片电芯掉压太快~
刚买的电池,准备改成定时的了,不用bb响了
