查看: 2289|回复: 9
仓式便携 (快速插拔机臂)四轴飞行器。探讨。
发表于 2015-4-6 19:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调-小型10-12A,仓式内置,散热片外露。2204或1806马达固定在有保护环的机臂前端。
机臂尾部与中心组件呈楔形自锁紧连接。(连接部位可选电源、信号线插头方式或者信号线直连方式)。
中心组件整体呈厢式,内部仓式涉设计,
包括飞控仓,接收机仓,电池仓,摄像头仓,图传仓。轴距260-280mm 。
机身支撑仓可采用3D打印。上下盖板可用碳板。机臂插接组件CNC或者3D打印皆可。
若能量产,注塑开模最好。
从有想法 到画图 大概五分钟。比例有点儿偏差,请酌情谅解。另外 不太会画三维图,所以只能手工画了。
谁要是有时间,能帮我画个三维立体图 就更好了。先谢谢了啊。
发表于 2015-4-6 21:13 | 只看该作者
手工画很不直接
发表于 2015-4-6 21:20 | 只看该作者
挺好的想法  我有空尝试画画模型 (会画图有3d打印机)
几个问题  多大轴距  单边放电池 重心咋办
楼主这样的设计  已经有成品了哦,我记得是澳大利亚的一家公司出的,网上有视频的  具体名称忘记了
发表于 2015-4-6 21:31 | 只看该作者
我也做了一个直插式六轴机架,还在完善当中
发表于 2015-4-6 22:00 | 只看该作者
期望直插式的机架能多多的、快速的出来供模友们分享
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:00 | 只看该作者
目前还是 草图阶段。
电池单边放的问题,还得看最终的内部设计。
电池仓也可以做在中间下部。把图传和飞控 放到两侧。
轴距 260-280
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:02 | 只看该作者
另外 比较担心的就是 3D打印插接件的精度。
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:09 | 只看该作者
草图出来了。
发表于 2015-4-7 21:30 | 只看该作者
精度 肯定不能那么完美 快拆部分可以cnc  3d打印之是验证结构和打印一些其他的部件
