查看: 4351|回复: 9
发个MultiWii 蓝牙遥控app
发表于 2015-4-6 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:
https://github.com/zwb800/Multiwii-Remote/blob/master/Remote/Remote-release.apk?raw=true
源码地址:
Multiwii 接上蓝牙模块 用EZ-GUI 设置AUX1为解锁通道
屏幕左手上下滑是油门 右手点住是开启重力感应控制Roll和Pitch 左右滑Yaw。支持模拟器手柄,只在SM600上测试过。
支持Wifi TCP UDP的遥控 但目前测试的延迟不稳定,不如蓝牙操作流畅。
支持USB-OTG连接数传来增程 usb串口芯片支持FT232、CH340G。
电压回传,BB响可以淘汰了。
发表于 2015-4-6 21:49 | 只看该作者
Hi楼主,我也一直在做手机的遥控,也有过用重力传感器控制飞机的想法,利用方向传感器获取手机三个轴的运动数据,但是因为各种原因,数据的波动很明显,最终放弃这个想法,想请问楼主怎么做传感器数据的滤波。
发表于 2015-4-6 23:17 | 只看该作者
用手机指南针操作yaw如何?
 楼主| 发表于 2015-4-6 23:23 | 只看该作者
退后 发表于 2015-4-6 21:49
Hi楼主,我也一直在做手机的遥控,也有过用重力传感器控制飞机的想法,利用方向传感器获取手机三个轴的运动 ...
低通滤波即可 用普通的融合算法就可以
发表于 2015-4-7 00:11 | 只看该作者
zwb800 发表于 2015-4-6 23:23
低通滤波即可 用普通的融合算法就可以
效果如何?能让我学习一下算法吗?
 楼主| 发表于 2015-4-7 14:19 | 只看该作者
退后 发表于 2015-4-7 00:11
效果如何?能让我学习一下算法吗?
上边下载链接就是github的源码
 楼主| 发表于 2015-4-7 14:20 | 只看该作者
okgogogogo 发表于 2015-4-6 23:17
用手机指南针操作yaw如何?
指南针不太好吧 操作的人转方向就看不见飞机了
发表于 2015-4-7 18:12 | 只看该作者
之前的想法是单手遥控最好的办法就是重力感应控制roll和pitch yaw和油门交给大拇指操作..然后修改mwc代码降低倾斜角度或者控制端降低遥控输出..做温柔操作..yaw松开回中..油门保持原位
发表于 2015-4-7 18:39 | 只看该作者
可以用方向传感器试一下,三个轴对应飞机三个方向。
发表于 2018-11-4 20:18 | 只看该作者
感谢分享
