查看: 985|回复: 17
格式1400mah 45c这个电池最大支持几a 充电
发表于 2015-4-7 12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几a性价比最高,极限是多少
发表于 2015-4-7 13:11 | 只看该作者
....7A
5C充电  1.4ah*5=7A
 楼主| 发表于 2015-4-7 13:26 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-4-7 13:11
5C充电  1.4ah*5=7A
那我用几a即快又不伤电池
发表于 2015-4-7 13:39 | 只看该作者
v120d02s 发表于 2015-4-7 13:26
那我用几a即快又不伤电池
都给你算出来了,最大就是7A,不超过都不伤电池。
发表于 2015-4-7 14:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-7 15:21 | 只看该作者
学习啦
发表于 2015-4-7 18:48 | 只看该作者
如果用A6这类平衡线单片充电方式的充电器,建议不超过5A,平衡线会发热。其它充电器顶到5C没问题
 楼主| 发表于 2015-4-7 21:25 | 只看该作者
恩,我的就是a6,我准备3a充,高了怕影响电池寿命
发表于 2015-4-7 22:57 | 只看该作者
真是7A到顶了  7'A就是5C'
 楼主| 发表于 2015-4-7 23:21 | 只看该作者
那放电呢?
发表于 2015-4-8 00:52 | 只看该作者
放电45C,1.4*45=自己算。。。。
要是A6的话放电电流是固定的忘了
发表于 2015-4-8 07:39 | 只看该作者
但是据说用308等大功率的充电器比较伤电池,怀孕,吓得我也不敢上了,目前是a6
发表于 2015-4-8 08:21 | 只看该作者
308一直7A充1400格氏路过。毫无压力
发表于 2015-4-8 10:02 | 只看该作者
电池本来就是个消耗品,只要不过放过充一般都没问题的,即使不用你放个一年性能也退化了的,所以该怎么用怎么用,实在舍不得就开1.4a充吧。。。
发表于 2015-4-9 19:34 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2015-4-8 10:02
电池本来就是个消耗品,只要不过放过充一般都没问题的,即使不用你放个一年性能也退化了的,所以该怎么用怎 ...
1.4A充不如玩油机了
发表于 2015-4-10 01:10 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-4-9 19:34
1.4A充不如玩油机了
油机更麻烦啊,出去一天都没上天的比比皆是...
发表于 2015-4-10 08:41 | 只看该作者
是调机没调好时吧?要一个小时才飞一次我要晕的。
