查看: 910|回复: 10
问大家个很简单的问题。!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-7 18:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我平时装电机电调,对于电机的正反我都是先接起试试电机的转向。
但是我觉得这样非常不方便,因为我不用香蕉头,直接搭载一起,担心有碰头短路。
所以我就想请教  在默认的情况下电机的转向是怎么样的,我画个图给大家看看!
发表于 2015-4-7 19:51 | 只看该作者
我的 机器  这样接    电机 逆时针转     但也有 例外  好像没有 硬性规定    要看电机 的螺纹  是正方向 还是 反方向    电机的运转 方向是根据 螺纹 决定的
发表于 2015-4-7 20:36 | 只看该作者
这个不一定  因为电机出线位置不固定 3根线随便出的
发表于 2015-4-7 20:45 | 只看该作者
电调的线也是随便出的。楼主想一次性直接焊死就想获得需要的转向的话,不现实,因为电机出线没有色标,不少电调出现多半也没有色标,出线的色标和电机转向之间没有一个标准。
发表于 2015-4-7 21:05 | 只看该作者
其中一根线用热缩管套住 其他两个套住不收缩
发表于 2015-4-7 21:21 | 只看该作者
我用的好赢铂金30A,接朗宇的4108或者3508,蓝色、红色、黑色一一对应的话,都是逆时针转,装了几台机,没错过。
发表于 2015-4-8 03:37 | 只看该作者
目前只知道车用电调和电机上有ABC标记,相同品牌的电调和电机上的ABC对应好一定不会错方向
航模电机引线基本都是随机的
发表于 2015-4-8 03:54 | 只看该作者
这个没有绝对值,因为三线电机最后缠绕后才按实际换线控制运动方向而已
 楼主| 发表于 2015-4-9 01:14 | 只看该作者
谢谢大家的踊跃帮忙,总结发现两个办法,一个是八楼的ABC标记  二个就是按照五楼的办法了!
发表于 2015-4-9 07:40 | 只看该作者
我的方法是先用鱷魚夾來固定.等確認轉向在焊死
