查看: 1893|回复: 9
APM数传红灯常亮,绿灯不亮
发表于 2015-4-9 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,apm数传通电后红灯常亮,绿灯不亮,是什么故障,和地面站是连不上的。
发表于 2015-4-9 10:06 | 只看该作者
路过拿个沙发  不会APM
发表于 2015-4-9 11:56 | 只看该作者
红色 LED 常亮 - 固件更新模式
 楼主| 发表于 2015-4-9 12:06 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2015-4-9 11:56
红色 LED 常亮 - 固件更新模式
请教需要如何处理?芯片摸着有点烫手,之前可能调测的时候有可能天线碰到一起被短路下。。。
发表于 2015-4-9 13:16 | 只看该作者
天线外面不是都有塑料壳的么.....重新在软件上调整一下数据试试
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:33 | 只看该作者
天线根部的透明热缩管,之前看着焊接不好,撕开了自己焊,然后热缩管还没到,昨天上电调试,进行磁罗盘校准,翻来覆去之后估计碰到哪个螺丝了,就这么就红灯了。。。现在也不100%确定就是那里短路,症状就是红灯,连接不上,芯片发热
发表于 2015-4-9 18:17 | 只看该作者
xoox 发表于 2015-4-9 15:33
天线根部的透明热缩管,之前看着焊接不好,撕开了自己焊,然后热缩管还没到,昨天上电调试,进行磁罗盘校 ...
芯片发热一般都是有短路现象  你找模友的相同模块试一试,千万不能把天线取下来试,最好拍点照片 让大家分析分析
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:24 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2015-4-9 18:17
芯片发热一般都是有短路现象  你找模友的相同模块试一试,千万不能把天线取下来试,最好拍点照片 让大家 ...
谢谢朋友,不过看着上面的元件都很小,估计比较难找故障
发表于 2015-4-12 08:45 | 只看该作者
确实是难找,你这要是离我近,我可以拿到实物到实验室里去用仪器测试。要不就换一个吧,反正也没多少钱.
 楼主| 发表于 2015-4-12 10:43 | 只看该作者
恩,还是要感谢朋友支持和帮助的
