下载附件
2015-4-9 12:22 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:21 首先来看看图纸吧,由于资料有限,两份图纸勉强拼凑,做的时候稍加修改就可以用了!
2015-4-9 12:23 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:24 A4纸打印出图
2015-4-9 12:25 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:26 把图纸裁掉边,然后拼接在一起!
2015-4-9 12:27 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:28 把翼肋的图纸切下来
2015-4-9 12:31 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:33 把切下来的翼肋用胶水粘在2MM的椴木板子上!像让它快点干以便切割可以用电吹风进行烘烤!
2015-4-9 12:35 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:36 待胶水干后可以切割了!
2015-4-9 12:36 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:38 切割完成!由于不是激光切的所以边缘多少有点毛刺什么的拿砂纸打磨下!
2015-4-9 12:38 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:40 两边翼肋都完成了,刚开始贴的纸要把它去掉,能减轻电重量!
2015-4-9 12:41 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:42 用小号的F夹夹住打磨可以使对称的翼肋更加标准!
2015-4-9 12:45 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:52 把打磨好的翼肋放到图纸上确定出放碳纤维管的位置用笔标起来,再把所有的翼肋用F夹夹住看所画的线是否有 ...
2015-4-9 12:55 上传
785335www 发表于 2015-4-9 12:57 由于图纸不是一套的所以需要修改下,把机舱部分的木片用最中间的翼肋把他画出来,以便切割!一定要注意机 ...
2015-4-9 12:58 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:01 切割完成!需要说明下这里用到的木片是4MM的桐木片!为什么用4MM的呢?因为厚一点比较耐打磨不容易磨漏, ...
2015-4-9 13:05 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:08 切出了4片,到这里很多朋友蒙圈了吧?因为我是要做的是两个版本,一个有动力,一个无动力,鱼和熊掌可以 ...
2015-4-9 13:09 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:13 这里是机舱下部分的木片,同样是桐木,但是必须使用2片2MM的重叠起来使用,至于为什么?因为机舱上下部分 ...
2015-4-9 13:14 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:16 机舱底部第一片的粘接,我们使用401,这样干得比较快而且便于操作!这里用上夹子就方便多了!
2015-4-9 13:17 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:20 里面的边上要粘上三角形直角桐木条,打磨时机舱才不会散掉!也使机舱更加结实!
2015-4-9 13:21 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:26 4MM的碳纤维方管用来连接机身和垂尾,切割一片和最里侧翼肋同样大小厚4MM的桐木翼肋把碳纤维管方上,画出 ...
2015-4-9 13:27 上传
785335www 发表于 2015-4-9 13:33 把所以翼肋摆放在图纸上确认其间距,把碳纤维管穿进之前打的孔里,注意不要忘记把最中间那片4MM开完碳纤 ...
2015-4-9 13:33 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
