查看: 19837|回复: 130
新手开工建造ARTUR号和NAXOS船有N多问题要请教啊
发表于 2015-4-9 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手一个,第一次做船。很多不懂的地方,幸亏有论坛。先吧已经做的图发上来再提我的问题吧。
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:45 | 只看该作者
问题来了:
1、这个船是1:20的套材,但没有配套的轴系和舵系,请问应该购买多大尺寸的轴和舵?电机用多大的?桨又用多大呢?
2、如果我在内部涂环氧+娟布。是不是外面就可以不用再蒙玻璃纤维呢?(怕怕,太痒)
3、外壳打磨后,是否可以直接上清漆,然后碰自喷漆?
谢谢
发表于 2015-4-9 23:05 | 只看该作者
同求,帮顶!坐等高手回答…
发表于 2015-4-10 00:02 | 只看该作者
好巧我刚好也在做这船........
 楼主| 发表于 2015-4-10 01:42 | 只看该作者
mitsubishi 发表于 2015-4-10 00:02
好巧我刚好也在做这船........
太好了,我有很多不明白的地方,要好好向你讨教啊
发表于 2015-4-10 07:20 | 只看该作者
传统工艺,不错不错!!!
发表于 2015-4-10 09:30 | 只看该作者
大哥 这是NAXOS吗?卖你船的人告诉你清楚了吗,这是北欧渔船阿图尔号
发表于 2015-4-10 09:32 | 只看该作者
这个版块里有不少这个船的帖子,我的也在里面,你的问题都有图片给你解答,自己去看看,像真船把船名弄错了是低级错误
 楼主| 发表于 2015-4-10 11:52 | 只看该作者
abing112112表于 2015-4-10 09:32
这个版块里有不少这个船的帖子,我的也在里面,你的问题都有图片给你解答,自己去看看,像真船把船名弄错了 ...
大大的提醒,我马上过去看。还有不懂还是要请教您啊!船名确实不能搞错!     其实............我是两个船一起造的.............为了避免误会,已经把帖子名称做了修改。谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-10 12:16 | 只看该作者
怎么会有这么多图?我进去编辑状态只看到几个图,但这个好多重复的。
发表于 2015-4-10 14:59 | 只看该作者
好手工
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:08 | 只看该作者
看完了ABING大大的帖子,心中很是佩服。可惜没有能解释我的疑问。此外,也有不同看法:ABING大大的船后部实在太***,这么漂亮的曲线,直接搞直,啊呀,心痛心痛。只是个人感觉,没有冒犯之意,实在忍不住了。
请教下我吧:
谢谢
发表于 2015-4-10 15:38 | 只看该作者
第一个问题,为了节约成本可以直接某宝上,恒龙或者环齐的玩具船轴系和电机,套装,很多也便宜,还带水冷,先安装轴系在封尾,套材里面,2条船在尾部都留有安装轴系的位置,你封底了再去打孔装轴系,以后难以密封,容易造成漏水。
2、蒙皮做完后,用木削填缝,内部刷环氧,外壳打磨平整后,环氧加绢布或者纱布或者无纺布,,,,都可以,干透后莫原子灰,汽车修补用的就好。
3、原子灰干透后,这种大船直接自喷漆,建议用三和一类好一点的自喷漆,先喷防锈底漆,再喷面漆,前后5-7天,底漆干透了才能喷面漆
发表于 2015-4-10 15:40 | 只看该作者
恒龙或者环齐的玩具船轴系和电机,套装,你加我QQ,460950318,我给你个链接,性价比很高,不输仿真轴系
发表于 2015-4-10 17:55 | 只看该作者
手工不错
 楼主| 发表于 2015-4-10 21:53 | 只看该作者
abing112112 发表于 2015-4-10 15:38
第一个问题,为了节约成本可以直接某宝上,恒龙或者环齐的玩具船轴系和电机,套装,很多也便宜,还带水冷, ...
谢谢你!关于NAXOS,我的套材才中没有预留舵系的位置,看来要自己开孔了,
发表于 2015-4-13 13:30 | 只看该作者
很对,有借鉴作用!
 楼主| 发表于 2015-5-2 11:35 | 只看该作者
同时开工真是幸苦啊。我又忍不住开了条西北风,加上之前练手的小深V,都4条船了,现在小V已经下水,另外的3条刚做好了蒙皮,累啊。不过可以一起上玻璃钢和油漆,还是节省不少工时的。
作为新手,还是要购买配件齐全设计细致的套才。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:47 | 只看该作者
终于有点摸样了
期间经历了蒙布的困难,在5IMX众多模友高人指导下,勉强蒙上布了(但龙骨部位依然没蒙上,有模友给予了指点,可惜看到的时候胶水已经干透)
现在剩下的就是喷外壳油漆,安装电路和桅杆。动力也算勉强搞了,震动比较大,不知道首航能不能安全返回。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:48 | 只看该作者
好巧我刚好也在做这船........
做完没?
