查看: 1281|回复: 15
双十一买的精灵2, 终于炸了。
发表于 2015-4-10 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上月底带飞机去了趟陕南, 在一个景区里, 开始炫耀,那天天气正常微风,飞机飞上去后,第一次降落突然开始摇摆着掉, 但是由于高度高马上恢复正常, 就没当回事。第二次起飞就开始背了,在马上要落地前,想拍点照片, 就在6米高的地方悬停拍照,结果突然开始摆动就掉下来了, 保护罩3个断裂, 一对浆打断,一个电机转动的时候有异响。幸好装了保护罩,保护了机器。电话客服说返厂, 询问一下大家, 这样的事故当时没有视频记录, 大疆收费吗?还是自己买个电机换上?同时电池从买回来起,50%的几率, 提示无效电池,关机再开就好了, 由于只有一块电池 也无从比较
发表于 2015-4-10 14:16 | 只看该作者
用superX飞控的飘过,不做任何评论,呵呵~
发表于 2015-4-10 14:37 | 只看该作者
拆掉保护罩,换上新桨,试飞一下,我掉了好几次(都不高)除非有损,否则都不用返厂
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:47 | 只看该作者
一个电机有阻力,有异响,不敢飞
发表于 2015-4-10 15:09 | 只看该作者
有损必须返厂啊
发表于 2015-4-10 17:14 | 只看该作者
大疆会说是干扰造成的
发表于 2015-4-10 17:23 | 只看该作者
必须收费,放心吧。收的钱比你买一直新的电机换上还贵。
发表于 2015-4-10 17:30 | 只看该作者
你的炸机情况很像我的情况,当时也是降落时摇摆了几下就垂直掉地上了。后来大疆技术跟我讲最好别装保护架,有可能会不稳定,具体的原因我听得比较晕。总之应该是保护架影响了飞行的配重之类。至于维修费用这个要自己谈了。
发表于 2015-4-10 17:53 | 只看该作者
从不买成品机的飘过  都是自己组装好  任何故障  自各心里一清二楚
发表于 2015-4-10 17:54 | 只看该作者
双11买回来就没升级固件吧
那时的3.06固件都会掉,迟早问题
发表于 2015-4-10 20:01 | 只看该作者
xiexin1981 发表于 2015-4-10 17:30
你的炸机情况很像我的情况,当时也是降落时摇摆了几下就垂直掉地上了。后来大疆技术跟我讲最好别装保护 ...
和我也差不多,我是自制碳机架,naza v2,就这么突然下来了。6s 5000电池直接报废
发表于 2015-4-10 20:36 | 只看该作者
不懂飘过
发表于 2015-4-10 22:14 | 只看该作者
用superX飞控的飘过
发表于 2015-4-10 22:19 | 只看该作者
自己买个电机换吧,试试自己的动手能力,
发表于 2015-4-10 22:49 | 只看该作者
3都出来了,赶紧买新的
发表于 2015-4-10 23:04 | 只看该作者
看來直接可以上精靈三了
