查看: 27|回复: 0
Inspire 1使用感受及建议!
发表于 2015-4-10 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INSPIRE 1购入已有一个多月了,飞行了30余架次,结果在广场悬停2.5m处被无良小屁孩用塑料金箍棒击落,先返厂维修中。无事总结一下:优点多、但同时也有缺点,下面列举几点1、集成度相当高:集成飞控、遥控、数字图传、OSD、电池管理等等......
2、非常的智能化:可以根据当时的距离和高度自动计算返航所需的时间和电量。
3、稳定性相当好,即使处于4-5级风都非常的稳
4、便于携带:5、图传的清晰度非常好.................................优点就不多说了,
说说我认为的缺点:
1、不具备航点、航线(地面站)规划功能。看到原来的宣传片中的航线功能,在我咨询了400之后,得到的确切答复是不具备,现有的可以在地图上划线的功能只是让你有个参照线而已。就连价位比这低的华科尔的某款机型都有这功能,就不明白为什么这么高大上的机器上居然没有此功能。
2、关于自动计算返航所需电量的问题,在我某次在山里的航拍,在执行完任务返航时,发现把油门推到最大也只有6M/s,原来是回来的路上遇到逆风了,本来预计有充足的返航时间和电量,结果那次差点就回不来了。所以模友们一定要注意这个问题哦!
给DJI的建议:
1、完善地面站功能。
2、飞机炸鸡、飞丢都是会发生的事情,本来想这次再买台备用机,结果发现只能买套机,那这样我手上的飞控岂不是越来越多?(上次购买的就是双控版)所以建议厂家能够出售裸机,也就是所谓的PNP版本。
3、今天看到精灵3出来了,感觉出来样子和“悟”不一样外,估计内置的飞控图传系统已经定位都应该是差不多的吧!遥控器居然都是一样的,仔细对比了一下,发现遥控器只是少了HDMI的输出接口,不知道遥控器是否和“悟”的通用,如果可以通用,也希望厂家能够出精灵3的PNP版本。
传张工作照:
