查看: 3849|回复: 58
炸机啦!炸机啦!不找出原因就永久停飞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
发表于 2015-4-11 19:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     刚开始四轴在自稳和GPS模式下都非常正常,但当飞到2分14秒左右的时候,四轴突然侧倾随即立马坠落到地上,1238桨断了两支,还好机壳和其它电子设备都没事,万幸啊。
  后来我又查看了一下飞行录像,突然下坠的瞬间就是一号机臂先向下坠的,感觉像是一号电机突然顿了一下。后来在两个星期之内又同样的情况再现了两次,都是一模一样的情况,飞着飞着一号电机就顿了一下,一号机臂随即瞬间失去升力,但马上又恢复动力电机大马力高速旋转,但此时高度不够已经坠地炸机了!
     这情况一而再,再而三的出现,我都不敢飞了,要是在高空或人群的头顶上出现这种情况,后果真是不敢想象!
      出现这种情况一般是在GPS模式下,风力突然加大四轴飞行不平稳,或突然做大幅度动作,或四轴重载的时候会出现。
     我自己怀疑的原因有以下几个:
    1、一号电机或一号电调有兼容性问题,会在做大动作的时候突然堵转,导致一号机臂突然失去升力。(但我不知道大家碰到堵转是不是我这种情况,我这种情况电机只是会突然顿一下,但马上又会恢复动力,只是高度不够已经来不及挽救了)
    2、NAZA V2 飞控在复杂气流条件下,或在某种干扰下,飞控突然抽风了,导致四轴失去平衡而炸机。
    其它原因暂时还想不出,请有经验的高手帮忙分析一下炸机原因,找不出原因我只能停飞了,实在是不敢飞了太吓人了!
     这是当时的飞行录像,在视频2分14秒左右出现状况!
     附上四轴配置:
     防水四轴 500轴距
     4215 KV650 电机,40A 电调,1238仿APC桨,NAZA V2飞控,4S 3800mah电池,空机重1261克(不含电池)。
发表于 2015-4-11 20:01 | 只看该作者
什么的牌子的电调???
觉得和飞控无关,标题有一定引导性,不是很同意…
发表于 2015-4-11 20:06 | 只看该作者
检查一下电源线路吧,看视频像是突然断电,看看焊点是不是有虚焊了!我和楼主一样的机子,用LITE一年了也没问题过。
发表于 2015-4-11 20:47 | 只看该作者
我看是桨打到架子炸机你个烂桨证实了
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:02 | 只看该作者
lxvii 发表于 2015-4-11 20:01
什么的牌子的电调???
电调的牌子是fpvfactory,电机也是同一个牌子
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-4-11 20:47
我看是桨打到架子炸机你个烂桨证实了
桨没有打到架子,这个我在起飞前旋转过每个螺旋桨都试过。
 楼主| 发表于 2015-4-11 21:06 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2015-4-11 20:06
检查一下电源线路吧,看视频像是突然断电,看看焊点是不是有虚焊了!我和楼主一样的机子,用LITE一年了也没 ...
要检查的话,是检查一号电机和一号电调的焊点?那是不是要把热缩膜剥皮了?我不上桨电机空转的时候都没任何问题,虚焊是不是要在大电流的时候才会表现出来?
发表于 2015-4-12 05:10 | 只看该作者
短的桨找到另一半了吗 听声音好像是断桨 我有过类似的炸法 我的是断桨了
 楼主| 发表于 2015-4-12 07:53 | 只看该作者
不是断桨原因,后面两次出现的同样情况的炸机,桨都是没断的,听声音都是一号电机突然卡顿了一下造成一号机臂失去升力而炸机的,具体原因还在找
发表于 2015-4-12 08:31 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-11 21:06
要检查的话,是检查一号电机和一号电调的焊点?那是不是要把热缩膜剥皮了?我不上桨电机空转的时候都 ...
当然全部都要检查了!有焊点的地方都要检查
发表于 2015-4-12 10:31 | 只看该作者
打到东西了吧,射桨不是你这样会往右飞,射桨直接是断桨那头下栽。听声音就是打到东西,看视频一样,打到东西往右偏了一下,然后断桨那头下栽翻了360度落地
发表于 2015-4-12 11:41 | 只看该作者
不建议继续在楼顶试飞...祝早日发现问题,可以用替换法找原因,交换一下出问题电调,比如换到2号电机试试?
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:50 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-12 10:31
打到东西了吧,射桨不是你这样会往右飞,射桨直接是断桨那头下栽。听声音就是打到东西,看视频一样,打到东 ...
打到东西应该不可能,在起飞之前四个螺旋桨我都旋转检查过,并不会碰到什么障碍物,那声咔咔的声音是电机发出来的
发表于 2015-4-12 21:15 | 只看该作者
歼2000 发表于 2015-4-12 20:50
打到东西应该不可能,在起飞之前四个螺旋桨我都旋转检查过,并不会碰到什么障碍物,那声咔咔的声音是电机 ...
我是说你的桨打到楼顶的东西了,不是打到飞机自身上
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:31 | 只看该作者
不会的,我在现场看得很清楚,并没有打到楼顶的其它东西。
发表于 2015-4-12 21:32 | 只看该作者
将1电电机电调接头全拆了,再拔拔,看看有没有暗断或虚焊
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:36 | 只看该作者
嗯,等放假了,好好的检查一番,不知道我这情况是不是大家所说的堵转?堵转发生时是不是和我一样?
发表于 2015-4-13 00:19 | 只看该作者
转堵跟断桨二选一。因为我六轴断桨就是这么个情况。连姿势都一模一样
发表于 2015-4-13 00:44 | 只看该作者
可能是桨的问题
