查看: 1635|回复: 16
大型纪录片《第三极》青藏高原航拍经验分享汇总篇飞手篇一
发表于 2015-4-11 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞手篇(飞手刘竹文整理)
首言:在青藏高原,西藏全境跟组航拍一年多,有着颇多的感触和认知。
高原连续性的摄影工作,无论普通拍摄还是特种拍摄,人员、设备的突变性很强。下面是个人认为的航拍摄影的主要问题。叙述较长,但都是实用经验,此文仅供参考。本人非高原知识专业人员,只是经验经历,而且是连续在高原不同海拔地区拍摄才会出现的问题。如果是短期或者转场较少不必太过在意。以下仅供参阅。
初上高原的注意事项:
身处高原地区,人的身体压力、精神压力、会让人对问题的思考、判断、反应、处理等方面上全部受影响,包括身体的感官会变迟钝,程度因人而异,但都会有这种情况。初上高原的人,上高原前10天开始饮用红景天,去中药店买那种树根一样的,煮水喝,不要间断,有些人说不管用,这个确实因人而异,红景天只起一种辅助作用,但是红景天补血氧量这是事实,总会有好处。不要再吃大油大肉,应清淡饮食,多运动,增加抵抗力。上高原前及上高原后3天内不要洗澡。初到高原若发生感冒会很严重,康复慢,感官迟钝,如有发烧迹象,那最好准备下高原。高原感冒发烧容易引起肺部疾病,在加上缺氧、高寒,有几率引起肺水肿,脑水肿。如果在高原连续工作适应了高原的生活以后,即使在感冒也不用担心,基本身体已经适应了,抗体增强,多休息,吃药就能解决了。
四类高原上需要注意的病症
高原反应:初次上高原,平原人快速进入海拔3000m以上高原时,50%~75%的人进入高原海拔更高地区,在数小时或1~3天内发病出现高原反应,但经3~10天的适应后症状逐渐消失。如时间允许坐火车去西藏是最好的选择。进入高原大多数人都会出现不同程度的高原反应,头痛,头昏,无力,胸闷,假性感冒症状,失眠,食欲减退,疲倦,呼吸困难等。头痛是最常见的症状,常为前额和双颞部跳痛,夜间或早晨起床时疼痛加重。我亲身建议是,不要着急用药,如果要长期在高原,就要扛过去,高原反应大多数都是人自身心理暗示在推波助澜,上高原之前就认为会高原反应,上了高原之后有点不舒服就会觉得是高原反应,调整心态,一定要让自己觉得没问题,出现反应都很正常,但是随着的适应能力的增强,是可以扛过去的。具体的办法,上了高原,少运动,绝对不能剧烈运动,最好就是多休息,多喝水,一般上了高原食欲都不好,记得一定要吃东西,越不吃东西越严重,这里特别推荐,酥油茶,甜茶这两种饮品可能初次喝不惯,但是对抗高反有着绝对性的帮助,高热量的东西都会有帮助,喝着喝着就会习惯而且喜欢起来。切记如果要长期在高原,就不要上了高原一有不舒服就吸氧和吃药,自己用身体感受一下不到万不得已不要靠氧气和药物去缓解,扛过去,信心会暴涨,对后面会有很大的帮助。以上为个人经验之谈,因人而异,如有严重的高原反应出现,请及时吸氧或就医,西藏军区总医院是专门治疗高原病的,实在顶不过去了,就去那。
痛风病:这里重点提醒各位,在高原基本很少甚至不会出汗,经常会感觉到口干,喝多少水也不见明显缓解,长期在高原一定要记得多喝热水,玩命喝,多小便。在拉萨是可以吃到活的海鲜的,藏族人大多数是不吃海鲜的。不要吃海鲜喝啤酒,火锅也少吃。不喝水,不出汗,小便少导致尿酸排不出去,再加上吃嘌呤高的食物,就会得痛风。痛风病是不能治愈的疾病。边防军战士每个连队都会有痛风患者,数量还在增加。这是一辈子的事,望大家重视。记住,多吃蔬菜,多喝热水。多吃高热量的食物,这些比药物更有帮助和好处。
心肺变大:这方面主要是警告本身在平原就有心脏,肺脏疾病的朋友,为了的生命就不要轻易去高原了。平原人在高原连续不间断的生活时间超过一定时间,(因人而异)会出现心肺变大,主要因为缺氧,肺部就要超负荷工作,心脏也是一个道理。切记,不要超负荷的运动,要保持好的休息。要有一个好的高原生活工作习惯。这是一个长时间才能造成的问题,但是每一天都会影响到这个问题。我非专业人员,我只知道有这个问题,具体怎么解决这个问题我不懂。如有专业人员,望能补充这方面资料。
不愈合:在高原,如果手出现划口,比在平原地区愈合的慢,而且疼痛感比在平原低一些。所以尽量带手套,尽量避免出现伤口。高原紫外线强,高寒,干燥。如果出现伤口,只要保持健康的饮食,良好的卫生,保持好心态,有充足的休息,愈合都不是太大的问题。但是分外注意,如果出现大的伤口还是尽快下高原休养恢复。
摄影器材问题
在高原拍摄器材会出现许多问题,无故的罢工、使用时间短、寿命短、容易损坏、拍摄素材出现问题,最值得注意的是,剧组中设备种类多,设备的零件不可能全部配备齐全,在高原出现缺配件的问题是一个很难预料到的问题,一个螺丝难倒英雄汉。下面我把一年多遇到航拍器的必须主要配备零件列出清单。所有零件都是每架航拍器单独配备,备用零件都是按机型单独配备。别指望混着用。高原炸机很正常。所有备件单独装硬质箱子。
主要备用参考:
1.GPS每架航拍器最低多备一套,GPS毕竟是裸露在外面的,西藏运输不便,别指望哪里都能走车。即使有箱子也容易出现折损。
2.连接线,所有的飞机连接线,(飞控线,接收机线,GPS线,起落架线,地面监控设备线)都要带2套备用以上,由于航拍地区海拔不同,气温不同,连接线折损率很高。从零上温度地区到零下温度地区在回到零上温度地区,连接线非常容易折损。有时候我在检查飞机的时候,手指头拉一下就断了。极端环境,有备无患。长时间跟组高原航拍要比平原检查更仔细,不能光看线表皮是完好的,经常检查,发现有一丝问题换线,不容将就。
[size=12.0000pt]3.螺旋桨,以S1000为例,每架飞机最少需要备8套备用螺旋桨,备存不能低于4套,低于备存马上购买,本身螺旋桨折损率就高,而这桨不是光为了折损后换的。上了高海拔在下到低海拔地区,气温高低,大气压强长时间改变,桨会有微变形现象,当明显感觉到飞行器无故有侧偏和自动微转弯的情况发生,如无其他硬件问题,需要检查的螺旋桨了。记得换桨一定在零上温度的地方打螺丝胶。另外注意螺距。工程塑料材质的螺旋桨最好,大桨距,桨叶宽。碳纤维的桨在高原不实用,虽然不易变形,但是桨的韧性太差,主要气压低,温度低极易折损。而且危险性高,总之勤检查,勤换桨,危险性会降低很多。
4:起落架,备泡沫或瑜伽垫,泡沫最好,质量轻,把起落架包起来,可以分两种颜色,低空有区分机头的作用。这么做的原因和上面一样,极端环境,易折损。降落猛一点点就折。特别提醒起落架备用件要备齐。
5:机臂(含电机电调),每架飞机备22反,折损是其一,电机电调都折损了基本机臂也会折损。主要更换意义不在这上面。在高原飞行航拍器本身就是高负荷,气压低,空气密度低,摩擦力小,阻力大。飞行器是前后方向的航线走的多,如果飞行任务量大,主要前后四个电机电调,时间久了那个电机就会有问题,及时更换,绝对能避免这类问题炸机。
〇提醒;一定每天都看素材,别跳着看,一秒都没跳。开大声音,听声音,还要和最初的素材对比声音,如怀疑有问题,观察飞机升空之后的状态,转速,平衡,还有长时间飞行降落后,哪一个电机电调温度最高,通过这些参考是可以发现哪个有问题的。
6:减震橡皮球和电机减震垫,这个一定都要要多备几套,高原尤其是阿里地区、日喀则地区、山南地区、那区地区、尤其是雅鲁藏布江沿线最为突出,风大,沙大,极端环境因素的影响,加上飞行时间久了,橡皮韧性降低,而且沾上的沙子尤其是橡皮球的里面清理不出来。
〇我着重说一下电机电调减震垫的问题,我的飞机我一直没注意过,但是后来飞行姿态明显不对劲,还有电机、电调的颤抖状态都不对劲,找了半天问题找不出来,当时我飞行的地区是磁场强度超高。飞机摔了,返场后工程师反馈说减震垫的螺丝一松开发现减震垫全碎了,螺丝紧住的时候外面看不出来。外缘是好的。里面全碎了。西藏的沙子里面含金属多,油性和静电吸附,就算洗都洗不干净。一个字,换。勤检查勤换。
由于字数限制原因,后续内容将分篇发上来。此篇到此结束。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a_bc306 + 2 很给力!
发表于 2015-4-12 02:06 | 只看该作者
好文章 期待继续更新
话说最后啃馒头,看起来好心酸。
发表于 2015-4-12 02:07 | 只看该作者
遥控器会出故障吗?
发表于 2015-4-12 09:48 | 只看该作者
支持楼主宝贵的经验
发表于 2015-4-12 12:55 | 只看该作者
发表于 2015-4-12 15:56 | 只看该作者
学习了,楼主很强大 能问问跟组一年 这个费用是多少
发表于 2015-4-12 23:19 | 只看该作者
挖,太牛逼了,支持支持
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:13 | 只看该作者
打工仔 发表于 2015-4-12 02:06
好文章 期待继续更新
话说最后啃馒头,看起来好心酸。
额,亲,那个是冰块。那个地方没有水喝。所以渴急了就吃冰雪了。
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:14 | 只看该作者
打工仔 发表于 2015-4-12 02:07
遥控器会出故障吗?
遥控器没有出现过故障,但是遥控器电池很快就会报废,电压掉的很快。可以多带两块。
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:16 | 只看该作者
这个片子总制作费用将近2000万。费用压缩很厉害,我本身是这个片子的制片,所以是自己的片子,没有另外加航拍费用。
发表于 2015-4-13 16:19 | 只看该作者
lzw226583894 发表于 2015-4-13 16:16
这个片子总制作费用将近2000万。费用压缩很厉害,我本身是这个片子的制片,所以是自己的片子,没有另外 ...
是哦,学习了 拍的真不错,以后常联系 多向您学习 我的企鹅4190288 要是能加我 万分谢谢,多向您学习
 楼主| 发表于 2015-4-13 16:58 | 只看该作者
企鹅我用的不多,加微信吧,flight166
发表于 2015-4-13 17:34 | 只看该作者
看成了馒头
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:03 | 只看该作者
不是第一个,我每次发出来这张照片都说是馒头,- -!!这张照片是由《千锤百炼》 《归途列车》的摄影师孙少光先生亲自拍的,一直收藏
发表于 2015-8-4 18:36 | 只看该作者
发表于 2015-8-4 19:02 | 只看该作者
替楼主申精
发表于 2015-8-4 19:05 | 只看该作者
替楼主申精
