查看: 8870|回复: 22
开工BF109。。。泡沫像真机(今天打磨后像多了)
发表于 2006-3-13 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
模拟器里飞了BF109后,感觉很漂亮,于是也不自量力地想要做一架,经过一段时间考虑,昨天制作了泡沫切割台,也买好了泡沫板,今天开工了!
切割出机翼和机身,我是用三块泡沫板合并作为机身。中段机身左右各夹一根碳杆加强,所有设备都依碳杆而固定。机身还没有切割翼型。
两个尾舵机安装在腰上,副翼舵机安装在腰下。
接收机没地方放,只能藏在机身当中了,电调由于发热大,放在“脸”上了,做好散热准备。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-15 23:15 编辑 ]
发表于 2016-7-10 14:21 | 只看该作者
呵呵
发表于 2006-4-27 16:55 | 只看该作者
象看了不电影。。。。还有情节的。。悲剧呵
 楼主| 发表于 2006-4-14 15:25 | 只看该作者
飞机不光要能飞,还要好看!
不好看的东西俺不要,这架飞机当时喷上墨后,我就动了杀心,刚好缺设备,就。。。卡查!
发表于 2006-4-14 09:40 | 只看该作者
真狠,说拆就拆啊!这可是心血啊!
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:00 | 只看该作者
毁了,毁了,为了这架飞机的设备,BF109壮烈殉国
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1&page=1
牺牲前的照片,我实在找不到涂装的颜料,用喷墨打印机的墨水喷,结果2星期了还没有干!难看,拆了!
 楼主| 发表于 2006-3-16 20:14 | 只看该作者
只打算用胶带裹一层,也许就是楼上说的木乃伊吧,不过中心会增加2~3根碳杆,机身已经把碳杆加了,很牢靠,我手抓机头,用力敲尾起落架,都不要紧。
今天准备涂装,结果一喷漆,发现喷漆会溶解泡沫!还好我用一块边角料试验,不然就白费了,机翼毁了不要紧,容易做,机身就麻烦了。
难道就这样白白身子上天?
发表于 2006-3-16 10:04 | 只看该作者
低密度泡沫打算怎么补强?"木乃伊工法"吗?
发表于 2006-3-16 09:58 | 只看该作者
打磨过象真多了哦:em04:
 楼主| 发表于 2006-3-15 23:17 | 只看该作者
机身经过打磨,圆润多了,也比较像了,估计涂装后就会比较像真,看来这周末是赶不上了。
磨了一地泡沫粉啊,我打算下次再搞要先买一个吸尘器,还是热切割干净。
起落架比较难做,就优先考虑实用,先不考虑像真了。
 楼主| 发表于 2006-3-15 23:11 | 只看该作者
认真打磨翼面,当然,主要还是随手,没有那个水平做出很好的翼型,就学个样子,下面平上面弧,嘿嘿
发表于 2006-3-15 18:13 | 只看该作者
3和的遥控哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-3-15 13:09 | 只看该作者
强烈支持,热切期待!
发表于 2006-3-15 12:09 | 只看该作者
支持,我来顶一下!
发表于 2006-3-14 22:13 | 只看该作者
帮兄弟顶啊。要赶工周末一起去试飞啊。
 楼主| 发表于 2006-3-14 21:23 | 只看该作者
考虑重心位置了吗?感觉太后了,不好配重.
我那个无刷巨重,呵呵,重心太前了其实!我现在把电池安放在驾驶舱的位置,基本能把重心后移到翼面上了。我现在只担心重心太前了。后面只有3个舵机,共20g,泡沫整个机身才20g!
你那图纸是从哪弄的呀,我也想弄几份!
图纸是网上下载的,没有准确尺寸,只有一个示意图,我按比例放大,用圆珠笔描在泡沫板上切割。
这也叫BF109?
这是毛坯,等泡沫胶干了后,要切割和打磨出外形,我最害怕这一步有什么差错,又得重来了。
感觉泡沫的颗粒太大了,担心强度会不够.
这个泡沫密度很小,强度肯定不行,我用碳杆做支撑,所有东西都和碳杆搭边。我刚刚切割好时,机身加机翼不过50g多,如果成型后还要更轻!
机翼的翼型如何加工?两翼已经粘牢了。
翼还没有上,我还没有加工翼型,等电钻做翼面切割器呢,我打算用过桥电热丝法切割翼型毛坯,然后用砂纸打磨。机身下还要切割出翼台。
目前机身重量280g,加上机翼差不多300g,我已经把尾起落架和尾轮做好了,并固定在碳杆上了,挺结实。主要受力是两个前起落架,我打算在机翼上固定两根碳杆,起落架就放在碳杆上。
发表于 2006-3-14 15:27 | 只看该作者
强烈支持DIY。
机翼的翼型如何加工?两翼已经粘牢了。
发表于 2006-3-14 13:08 | 只看该作者
8块钱的<航空模型>免费赠送的:em17:
发表于 2006-3-14 10:19 | 只看该作者
感觉泡沫的颗粒太大了,担心强度会不够.
顺便问一下,你那图纸是从哪弄的呀,我也想弄几份!
发表于 2006-3-14 10:00 | 只看该作者
呵呵,我也感觉重心后了
