查看: 3150|回复: 21
30-40分钟长时间解决方案
发表于 2015-4-12 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大家能提供给我30-40分钟的四轴或者是六轴长续航解决方案,主要是搭载狗,未来可能是5D  拍摄微电影素材
5D续航不太可能,现在主要是挂狗
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:10 | 只看该作者
现在收集到了很多不一的配置
不能决定
飞越650
Naza V2+Gps+Osd MiNi+Btu
朗宇4110S  KV400
飞越DJI1555
好盈铂金30A
朗宇V3508/380KV*4
电调            好盈铂金30A电调OPT*4
电池           花牌6S/5200
桨               APC1447
朗宇电机3508/380KV
好赢铂金30A电调
飞越650机架
大疆1555碳桨
 楼主| 发表于 2015-4-12 11:11 | 只看该作者
以上都是X4的配置。。没有找到六轴的
发表于 2015-4-12 12:10 | 只看该作者
呵~~本人正在做个长航时四轴,制作中,40分还不够长~到时候再发贴共享哈
发表于 2015-4-13 00:50 | 只看该作者
发表于 2015-4-14 15:59 | 只看该作者
等待120分钟超长续航
发表于 2015-8-21 10:03 | 只看该作者
你的40分钟做出来了吗
发表于 2015-8-21 10:06 | 只看该作者
kindheartwang 发表于 2015-8-21 10:03
你的40分钟做出来了吗
点我的头像下的主题,里面大量的贴子,对你肯定有帮组的
发表于 2015-8-21 10:08 | 只看该作者
你的40分钟做出来了吗
制出来的长航时是60分
发表于 2015-8-21 15:12 | 只看该作者
40分钟好办,疯狂加电池就好了,t810,6s40000mah,4114
发表于 2015-8-22 13:13 | 只看该作者
给你推荐下计算方式
例如:6个kv400马达   加6个30a电调     140g+30g *6 =大概重1020g
           机架 850轴距  上15寸浆  加脚架     980g+300g =1280g
          电池 16000ma的6s   重 1900g
          挂狗3轴云台 加  狗   大概300g
   1020+1280+1900+300 = 4500g
全重 4500g    六轴 每轴分配 大概 750g     看力效表  大概每个马达电流在3.3a
那么 悬停总电流 3.3*6=19.8a
再说电池  16a(16000ma)* 24V电压 = 384W
机器全套悬停消耗  19.8a * 24V = 475W
  这样下来 飞行时间(悬停时间)大概就是     384W/475W*60分钟= 大概 48分钟
想要长航时就要 减重量
发表于 2015-11-24 19:48 | 只看该作者
能发下你40分钟续航的配置么?谢谢了
你说的E1200是组几轴的?然后什么样的配置,续航能达到多长呢?
发表于 2015-11-24 21:03 | 只看该作者
这么长时间,我觉得靠普点还是适中,然后多电池换!
发表于 2015-11-24 22:32 | 只看该作者
四轴
机架:UAV H4 680 2.0mm 3k碳纤板
电机:朗宇4110s 340kv
桨:t-motor 1550碳桨
电调:好盈铂金30A
分电板:matek mini pdb
飞控:零度x4 v2
云台:飞宇mini 2d两轴云台
相机:鹰眼2代
osd:零度osd
图传发射:aomway 1000mw
图传电池:格氏3s 800ma
动力电池:格氏6s 12000ma
空机重:2.2kg
全载起飞重量:3.8kg
航线飞行续航时间:35分钟(电池单片电压降到3.6v)
发表于 2015-11-27 08:23 | 只看该作者
拿大电池撑出来续航时间的都是坑
发表于 2015-11-27 14:10 | 只看该作者
长续航果断上 黑寡妇一体机,3508 就够了。 光重量就减轻好多了。关键是 功效也不错。
其他捡迷你轻巧的配就好了。
