查看: 1613|回复: 17
977尾电机是好的 但不锁尾难道是主板坏了?
发表于 2015-4-12 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天帮朋友飞了一电,结束时就突然不锁尾了,,但尾电机是好的,换了一个新电机还是同样,,,难道是主板坏了?  请教一下懂行的,,,谢谢~~~
发表于 2015-4-12 16:47 | 只看该作者
有几个细节需要楼主测试一下,拿在手里然后打方向舵,能否感觉到尾电机的转速变化。
或者不打舵,手拿机身向左转向,能否感觉到尾电机的转速变化来抵消这个动作。
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:17 | 只看该作者
或者不打舵,手拿机身 ...
什么反应都没有!
发表于 2015-4-12 20:15 | 只看该作者
完全不转了?那就检查插头和主板上是否有爆掉的元件。
发表于 2015-4-12 22:59 | 只看该作者
如果完全不转了检查线路,
发表于 2015-4-13 01:54 | 只看该作者
或者不打舵,手拿机身 ...
我的6050是正常的,拿在手里往左转能感觉到尾电机立马就速度加快了,不过放地上飞还是锁不住、打算过几天买几个新的尾电机过来排除下是否是尾电机的问题。
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:38 | 只看该作者
电机要转,就是不锁尾!
发表于 2015-4-13 20:15 | 只看该作者
我的977锁尾方向反了,不知道是什么问题?
发表于 2015-4-13 21:20 | 只看该作者
我有2台977都不锁尾 后来换了一个控两台就都好了 原来是控的问题 控恢复出厂也不行
 楼主| 发表于 2015-4-14 19:35 | 只看该作者
控的 问题~~~~~~~~~~~~~~~~~?
发表于 2015-4-16 19:26 | 只看该作者
电机极性接反了
发表于 2015-4-16 21:58 | 只看该作者
好的,回去弄一下
发表于 2015-4-17 08:11 | 只看该作者
换了电机极性,但是锁尾会锁不住,鸡鸡会自
didaoqu 发表于 2015-4-16 19:26
电机极性接反了
换了电机极性,但是锁尾会锁不住,鸡鸡会自旋,这是什么原因?
发表于 2015-4-17 10:50 | 只看该作者
发表于 2015-4-17 22:59 | 只看该作者
楼主问下我的v977猛推油门会锁尾锁不住是什么原因?
电机极性接反了
发表于 2015-4-18 06:15 | 只看该作者
尾電機不行,又可能是電調不行
发表于 2015-4-18 17:46 | 只看该作者
977就那个样,猛推油门大桨转数高了,螺距大了,反扭力也就大了,锁尾电机爆发力不够,所以瞬间锁不住尾。解决办法换720高质量的空心杯电机,在配大号尾桨就好多了。
