查看: 1461|回复: 31
菜鸟发个求助帖,大神们帮忙分析下,谢谢咯
发表于 2015-4-12 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直被一个450切了3D后的奇怪现象困扰这,从这台450装起来后,这个问题就一直没解决,只要飞机一切3D后,飞机机身就开始画8字,而且尾巴抖得厉害,要是换做鱼,估计破百了,所以第一时间就想到感度高了,就降感度,特技1 55 特技2 50,但是还是抖,但是已经很低了,就不敢降了(怕不锁尾,因为技术差,还不会自旋停),所以就开始排震,先从尾巴开始,换尾巴总成,换尾桨,但是都还在抖,就换轴承,也还是抖,接着换三轴,但是问题同样存在。配置如下:KST 215 KST515 好赢V3 50A 黄K8 冰人尾巴 富丽尾波
所以请大神们帮忙分析下原因,小弟谢谢了。
发表于 2015-4-12 19:13 | 只看该作者
视频最后炸的是怎么回事。。你要翻么。。视频里看不出有什么大问题。。你把双桨都拆了推油门百分之60摸尾管看看感觉
像是震动有点大。。
发表于 2015-4-12 19:14 | 只看该作者
把陀螺震傻了
发表于 2015-4-12 19:24 | 只看该作者
富丽尾波总成? 能用吗  ?我现在也是金鱼尾搞得头痛 以为是尾桨夹问题  买个富丽桨夹总成 发觉T型座和尾轴间隙很大 装上后尾桨都是两边摇着转动 根本`不能用
发表于 2015-4-12 19:40 | 只看该作者
K8不要只看控上的感度值,要看软件里面的陀螺增益值(红框),450级60左右或者更低一点就行,通过调控上的感度数值来实现,但不用介意那个数值是多少。感度通道要激活(绿框)
发表于 2015-4-12 20:24 | 只看该作者
K8问题,换一个吧,资金不是很很充足的话就买EBAR
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:17 | 只看该作者
是K8坏了吗?
发表于 2015-4-12 21:36 | 只看该作者
换掉那只黄bar
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:42 | 只看该作者
好的,再请问下,黄k8和蓝K8有什么不同?
发表于 2015-4-12 22:19 | 只看该作者
蓝K没用过  不好说
发表于 2015-4-12 22:24 | 只看该作者
1. 排震。
2. 这年头还有敢用黄K8呢。。 最垃圾的K8 。 严重缩水。
发表于 2015-4-12 23:43 | 只看该作者
teana 发表于 2015-4-12 19:40
K8不要只看控上的感度值,要看软件里面的陀螺增益值(红框),450级60左右或者更低一点就行,通过调控上的 ...
您真是乐此不疲啊。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:12 | 只看该作者
这个已经调过了
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:15 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-4-12 19:13
视频最后炸的是怎么回事。。你要翻么。。视频里看不出有什么大问题。。你把双桨都拆了推油门百分之60摸尾管 ...
他自己翻的,切了特技1和2后,机身画圈,最后的翻是飞机自己翻的
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:16 | 只看该作者
Amor4692 发表于 2015-4-12 22:24
1. 排震。
哎,学生,没办法,排震已经做了无数次了。。本地魔友都头大了
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:17 | 只看该作者
特技1 55 特技2 50
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:18 | 只看该作者
像是震动有点大。。
什么都换过来了。什么都检查了,就是不知道那里的问题
 楼主| 发表于 2015-4-13 00:19 | 只看该作者
h5n1u571 发表于 2015-4-12 19:24
富丽尾波总成? 能用吗  ?我现在也是金鱼尾搞得头痛 以为是尾桨夹问题  买个富丽桨夹总成 发觉T型座和 ...
我的也会。。。。难道就是这问题?还要上个亚拓尾波。。这个465,已经比X3土豪金还值钱了
