查看: 4819|回复: 7
大疆 DROPSAFE 降落伞 图文评(tu)测(cao)~~~~
发表于 2015-4-12 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继上次的开箱之后:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... amp;_dsign=2b32b8f2
再来些细节图
白色的伞包,伞面料的材质和其他降落伞材质无他,没啥特别的,所以不多述
这次配套里面多了一个备用电池包,估计是用来防止飞机大电中断的情况,用来给接收机乃至触发机构提供临时电源
里面是个小的软包装锂聚合物电池电池,杜邦头输出,另外还有个micro-usb来充电。
图上那个小红点是个开关,估计是用来开启电源的吧,具体还没试
电池包外面就是用蓝色的热缩管,整体包的巨丑就不说了,靠近usb口的地方还破了个小洞。。。。。。。。。。。。。。这做工水平看着难道是ling du代工的?
整个伞仓顶上是有三个三角形的弹射牵引片组成
问题是,当把三片东西都装上时,会有巨大的缝隙,即使那个限位的的小钩已经到位
光线好赶紧再来一张,塑料边缘像狗啃的一样,模具抛光也没做好
气体导引管
触发控制
还有个大家应该都很关心的问题,这东(le)西(se)到底有多重?
看图!
图上的610,还没包含那颗小电池和气瓶,不过再减去里面放着的那个海绵,整体重量在600g左右
600g啊亲,那是接近1公斤了啊!
至于放着伞在S1000,S900上到底这安全来得值不值?毕竟600g不小了,惯性增加了,风阻大了必然导致机动性,续航能力大受影响
值不值就看各位看法当然还有应用场合
如果S900换成用那个E1200动力套装应该不错,适合搭载这伞
发表于 2015-4-12 22:00 | 只看该作者
这个我感觉弊大于利 增加迎风面积 增加重量 小机背不动 大机拉不起
发表于 2015-4-12 22:55 | 只看该作者
我不买了色好多年。。。我不爱粗糙的容颜~
发表于 2015-4-12 23:21 | 只看该作者
莫非你就是SBDJ的站长
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:47 | 只看该作者
micropoint 发表于 2015-4-12 23:21
莫非你就是SBDJ的站长
你才知道。。。。。
发表于 2015-4-13 16:21 | 只看该作者
莫非你就是SBDJ的站长
监控
发表于 2015-12-24 15:41 | 只看该作者
留個記號。。學習了
发表于 2015-12-25 15:03 | 只看该作者
