查看: 58|回复: 1
naza-M v2 GPS问题请教
发表于 2015-4-12 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     naza-M V2全套14年11月份购买,到货由于比较忙,只通电调了下参,后面一直放着没动。调试过程出现过电池过放,miniOSD无视频输出(已换新的)、云台控制板烧毁 (云台与飞控不是同一路供电,已换新的),无其它异常,一直在室内调,当时没注意看GPS是否正常。     最近有时间了,装好测试发现GPS搜不到卫星(一颗也搜不到,室外、天气很好),状态指示灯如下:姿态2黄3红、GPS2绿3红、手动3红,测试时油门杆不在中位。校准时指示灯显示正常,模式切换5次以上--黄灯常亮--水平校准完绿灯常亮--竖向校准完绿灯熄灭。
     拆开GPS检查,肉眼看无烧毁痕迹、无脱焊痕迹、陶瓷天线完整无裂缝。
     请问是GPS坏了,还是其它的坏了影响了GPS??
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:45 | 只看该作者
错了,网络问题发了三个同样的帖子
