查看: 1168|回复: 11
pix
发表于 2015-4-13 08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解锁自检启用,飞控不能解锁,禁用后蓝灯闪,可以解锁,但是此时直接跳过安全开关,哪位遇到这样的情况帮忙给出出主意呗
发表于 2015-4-13 09:01 | 只看该作者
连接地面站看看为什么不能解锁啊
 楼主| 发表于 2015-4-13 09:16 | 只看该作者
lijianivy 发表于 2015-4-13 09:01
连接地面站看看为什么不能解锁啊
我的飞控上的黄灯一直在闪,我记得网上教程链接上后都是蓝灯在闪,貌似不能通过自检
发表于 2015-4-13 09:43 | 只看该作者
玩开源就多泡泡论坛 看看教程 玩开源不是为了便宜 是享受无限制的快乐 自检最好不要关 我的一般玩法是 起飞前先在定点模式下解锁 飞控可以检测所有传感器状态 然后定高起飞 基本可以避免大部分风险
发表于 2015-4-13 09:52 | 只看该作者
你连地面站,不能解锁会有提示的
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:10 | 只看该作者
lijianivy 发表于 2015-4-13 09:52
你连地面站,不能解锁会有提示的
界面只有已锁定,没有别的,也不行
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:12 | 只看该作者
cnndu 发表于 2015-4-13 09:43
玩开源就多泡泡论坛 看看教程 玩开源不是为了便宜 是享受无限制的快乐 自检最好不要关 我的一般玩法是 起飞 ...
能给我个链接吗,谢谢啦
发表于 2015-4-13 13:01 | 只看该作者
大龄小孩 发表于 2015-4-13 10:12
能给我个链接吗,谢谢啦
追随泡泡老师吧
发表于 2015-4-13 15:31 | 只看该作者
是的,风大的时候 起飞 会有些风险,一般情况下定高起飞没问题的
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:14 | 只看该作者
cnndu 发表于 2015-4-13 13:01
追随泡泡老师吧
能给个除了视频能和收到泡泡老师回复的方式不
发表于 2015-4-13 23:16 | 只看该作者
估计你看不到
 楼主| 发表于 2015-4-14 12:56 | 只看该作者
我找到我的飞控不能解锁的原因了,第一,一定保证油门是第三通道。第二,重刷一遍固件,然后重新校准,应该就可以了,至少我的是这样。
