查看: 763|回复: 9
伟力911不能对频了,怎么办?
发表于 2015-4-13 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是彻底不能对频,有时能对,有时不能对,,刚开始以为是晶振坏了,结果拿到朋友那去检查发现晶振是好的,再一试就对上频了。
然后没用2天,又不能对频了,,过了一会又可以。然后就不断的出现一会能对一会不能对
但是对上频就从来没有失控过。不知道是什么情况,,有人知道吗?
发表于 2015-4-13 12:02 | 只看该作者
主板确认了是好的吗?
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:18 | 只看该作者
俞榆瑜123 发表于 2015-4-13 12:02
主板确认了是好的吗?
不清楚,应该是好的吧,能对频的时候一切正常啊~~~
发表于 2015-4-13 12:22 | 只看该作者
看看电源线是否有虚焊 脱焊的现象
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:30 | 只看该作者
俞榆瑜123 发表于 2015-4-13 12:22
看看电源线是否有虚焊 脱焊的现象
因为太小了,也看不太清楚,如果补焊的话自己只有普通的烙铁也做不到,,现在就是想了解下可能是哪里的问题,,电源线的话应该是木有脱焊和虚焊的,因为通电以后灯一直亮的,没有熄过。但是一直慢闪,,对不了频
发表于 2015-4-13 12:35 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-4-13 12:30
因为太小了,也看不太清楚,如果补焊的话自己只有普通的烙铁也做不到,,现在就是想了解下可能是哪里的问 ...
用饱和的电池试试、可以用排除法。
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:39 | 只看该作者
俞榆瑜123 发表于 2015-4-13 12:35
用饱和的电池试试、可以用排除法。
饱和的电池?就是充满电的电池吧?
发表于 2015-4-13 12:44 | 只看该作者
jumus56 发表于 2015-4-13 12:39
饱和的电池?就是充满电的电池吧?
对!
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:56 | 只看该作者
恩,一直都是满电的电池插上去的,不行,对不上。
之前有一次对不上的时候我把发射功率放大了就对上了,但是现在怎么也对不上,说不定过2天又对上了
发表于 2015-4-13 13:17 | 只看该作者
之前有一次对不上的时候我把发射功率放大了就对上了 ...
什么控
