查看: 2600|回复: 24
夏天到了 想搞个能破百的小公主 求推荐配置 经济实惠的
发表于 2015-4-13 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题目  有经验的老船长 大神 大侠的求推荐配置
发表于 2015-4-13 11:59 | 只看该作者
买100米橡筋
发表于 2015-4-13 12:00 | 只看该作者
。。。这还用说 就一个字 大!
发表于 2015-4-13 21:45 | 只看该作者
破百啊! 小公主身体受得了不 哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:06 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2015-4-13 21:45
破百啊! 小公主身体受得了不 哈哈
我这个公主夜总会出来的  就怕不够爽
发表于 2015-4-13 22:35 | 只看该作者
哈哈 哥们儿那里人?
五星上将 发表于 2015-4-13 22:06
我这个公主夜总会出来的  就怕不够爽
哈哈 哥们儿那里人?
发表于 2015-4-14 20:28 | 只看该作者
小公主?破百?玩过破百的船吗?小公主破百风阻太大,风都可以把舱盖吹飞
不要什么船都想着破百,每一种船都有自己的适航速度
发表于 2015-4-14 21:25 | 只看该作者
是指价格吧
发表于 2015-4-14 22:01 | 只看该作者
2楼的回答有个性
发表于 2015-4-15 00:28 | 只看该作者
最经济实惠的方法是。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。用条绳子绑好船头和车尾。把车开到100码。
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:27 | 只看该作者
不要什么船都想着破百,每一种船 ...
我说有想法  玩过怎么样 没玩过又怎么样 小公主我就想破百   出来就一副什么我是大神你们是傻逼的样子
 楼主| 发表于 2015-4-16 11:28 | 只看该作者
打算3000搞一条
发表于 2015-4-16 16:04 | 只看该作者
期待你的破百演出
我只是实话实说而已。自古忠言逆耳
不过玩船从来就是很个性的事,只要你愿意板砖都可以飞上天,别说破百这种小事情了
发表于 2015-4-16 18:06 | 只看该作者
貌似有台6S的已经做过这种事了。
去论坛翻翻吧。
找到了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =%D0%A1%B9%AB%D6%F7
 楼主| 发表于 2015-4-16 18:36 | 只看该作者
nerv 发表于 2015-4-16 18:06
貌似有台6S的已经做过这种事了。
去论坛翻翻吧。
3Q3Q
发表于 2015-4-16 19:19 | 只看该作者
那个视频离破百还远着呢。
上到90,再要上2-3公里的难度,比在70上到90难多了,或者尝试多次失败后就放弃了。
还有就是,船高速后有什么意外的话,船就可能消失了,要再搞一首再试,这种折腾不是一般人能忍受的。
发表于 2015-4-16 20:13 | 只看该作者
破百意义不大,玩的开心顺利安全最好。
发表于 2015-4-17 00:05 | 只看该作者
若是真船,破百没问题。
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:47 | 只看该作者
青天白日 发表于 2015-4-16 20:13
破百意义不大,玩的开心顺利安全最好。
只是想着 GPS测测有个90多我也满足了  破百只是一种追求
ewin 发表于 2015-4-16 19:19
那个视频离破百还远着呢。
上到90,再要上2-3公里的难度,比在70上到90难多了,或者尝试多次失败后就放弃 ...
我估计我配好能跑多少就这么玩了的 不会去升级了
