查看: 1470|回复: 9
35C,12500的老虎电池连S1000都用不了???
发表于 2015-4-13 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞到是没问题,但飞机收起脚落架时,电压无故突然下降到21。0,一下把我设定的电压保护打开了。
因为只下降两秒,然后又慢慢回升。没捉拍到。
这是因为电池放电能力还是新电池要多久几次?
发表于 2015-4-14 08:47 | 只看该作者
下来后电压多少?
发表于 2015-4-14 23:01 | 只看该作者
老虎电池就是垃圾,放电能力比用过100个充放的电池还差,简直没发用,我买了两块3s6200的,放电很差,压差很大,实在是不好用,淘宝上的评价都是买的,大家别再上当了
 楼主| 发表于 2015-4-15 07:44 | 只看该作者
火焰鳞 发表于 2015-4-14 23:01
老虎电池就是垃圾,放电能力比用过100个充放的电池还差,简直没发用,我买了两块3s6200的,放电很差,压差 ...
我也觉得是这样,压差太夸张了,一下降0.7或者0.8,这还敢飞?
快魔 发表于 2015-4-14 08:47
下来后电压多少?
下来后电压正常,23.5
发表于 2015-4-15 10:11 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-4-15 07:44
下来后电压正常,23.5
这就是内部比较大的表现。
电流大,压降就大
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:41 | 只看该作者
快魔 发表于 2015-4-15 10:11
这就是内部比较大的表现。
电流大,压降就大
现在店家不售后了,自己有办法改没?
发表于 2015-4-15 13:16 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2015-4-15 12:41
现在店家不售后了,自己有办法改没?
按理没办法了吧
电池已经长这样了,就是这品质
发表于 2015-4-15 15:38 | 只看该作者
S1000都买了,还用这垃圾电池呀,别因小失大!
 楼主| 发表于 2015-4-16 08:50 | 只看该作者
这是老V8了,新S1000都用的格式,但是长期格式有时吃不消,这台V8本来就是接本地小活用的。。。
