查看: 1680|回复: 8
dsmx+vb的问题
发表于 2015-4-14 00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双DSMX,22ms,bec是6v,延时太严重,麻烦老鸟帮看看哪出问题了,谢谢
发表于 2015-4-14 08:34 | 只看该作者
换个BEC,或用2S直驱重新对频试试。正常对频后卫星灯应该常亮啊
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:47 | 只看该作者
打舵才出现灭灯
发表于 2015-4-14 08:59 | 只看该作者
bec電流供電不足...跟dsm無關~
換bec或外掛電容可以解決問題
发表于 2015-4-14 10:54 | 只看该作者
卫星的灯在闪烁,卫星工作不正常,你重新开机,保证BEC供电足够!
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:51 | 只看该作者
2s直驱还是一样,哎
发表于 2015-4-14 15:59 | 只看该作者
DSMX丢信号是闪红灯,不闪橘色的等,看下DSMX的连接线,接头部分的,那里容易断或接触不好,
对频后橘色灯常亮,一般按照对频步骤来是不会这样的,
看视频不象是丢信号的。。重新对频看看,插上卫星,软件里选择DSMX卫星1或2 后,按绑定,然后VB电源断开约1秒后重新通电,卫星灯连续闪烁,开始对频。
 楼主| 发表于 2015-4-15 00:35 | 只看该作者
对频后橘色灯 ...
打舵才会灭灯,没接舵机之前调发射机那里打舵都是没问题
发表于 2015-4-15 16:29 | 只看该作者
供电不足!!!我碰到过。本坛有人加个电解电容解决的,用好点的镍氢电池单独给VB供电试试。
