查看: 1269|回复: 9
DJI phantom 2 摄像头问题
发表于 2015-4-14 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大哥,DJI phantom 2 摄像头的插头a、b、c、d是接什么的?先谢了
发表于 2015-4-14 21:37 | 只看该作者
a、b为串口线,c、d为相机供电
ab不通会无法在手机上控制镜头俯仰,无法查看电池电量,高度速度方向等数据
cd不通就不说了
 楼主| 发表于 2015-4-15 05:46 | 只看该作者
刚哥1 发表于 2015-4-14 21:37
a、b为串口线,c、d为相机供电
ab不通会无法在手机上控制镜头俯仰,无法查看电池电量,高度速度方向等数据 ...
谢谢刚哥
发表于 2015-4-18 06:30 | 只看该作者
来自选择板块
a、b为串口线,c、d为相机供电
请问,蛋蛋的供电是12v吗,还有 蛋蛋是不是像v+那样里面有个发射把图像传爱来呢?
最近在想能不能把蛋蛋移到别的机上
发表于 2015-4-18 12:29 | 只看该作者
是12v供电,蛋蛋机的图穿都在整个蛋蛋里面…和V+不一样,还有就是蛋蛋那个镜头素质你觉得真有必要折腾它吗?
 楼主| 发表于 2015-4-18 19:25 | 只看该作者
yangyang189 发表于 2015-4-18 12:29
是12v供电,蛋蛋机的图穿都在整个蛋蛋里面…和V+不一样,还有就是蛋蛋那个镜头素质你觉得真有必要折腾它吗 ...
请问蛋蛋里面左右的这两根线是什么?
发表于 2015-4-19 12:22 | 只看该作者
赣州李 发表于 2015-4-18 19:25
请问蛋蛋里面左右的这两根线是什么?
蛋蛋图传天线,小平板被我拆掉了
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:18 | 只看该作者
yangyang189 发表于 2015-4-19 12:22
蛋蛋图传天线,小平板被我拆掉了
请问蛋蛋的图传能不能改到狗3+上面呢?
发表于 2015-4-19 21:31 | 只看该作者
赣州李 发表于 2015-4-19 20:18
请问蛋蛋的图传能不能改到狗3+上面呢?
应该不好改…也不值得改
 楼主| 发表于 2015-4-20 05:31 | 只看该作者
yangyang189 发表于 2015-4-19 21:31
应该不好改…也不值得改
谢谢
