查看: 1099|回复: 7
请教老颜牌3500电池充电问题。
发表于 2006-3-15 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7.2V 3500方的,充电即将结束是充电电压应该是多少。我的显示有8.6V ,实测电池电压有8.5V,是否正常?
发表于 2006-3-15 16:18 | 只看该作者
你的电池微热就好啦。
浙江kan的新镍氢1050mah 8。4V 充满达到10。5V(这时微热)。
我认为8。5V是正常的,电压太高,电池过热,损伤大。
 楼主| 发表于 2006-3-15 17:10 | 只看该作者
是的,只是微热,估计20度多一点。
发表于 2006-3-16 12:43 | 只看该作者
6节,理论上充满是1.4*6=8.4,楼主 的达到8.5~8.6,应该很适合的了。
发表于 2006-3-16 21:40 | 只看该作者
学习中。。。。。。
发表于 2006-3-17 12:57 | 只看该作者
老颜牌的容量足不足啊?想买3500的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-18 01:00 | 只看该作者
原帖由 刘胖胖 于 2006-3-17 12:57 发表
足不足就不知道了,但是应该对得起那个价钱了
发表于 2006-3-24 15:57 | 只看该作者
非常正常.....
