查看: 3658|回复: 92
覺得很經典的一句話~獻給參賽的各位~
发表于 2006-3-15 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這是在F1競賽規格將引擎改爲V8等一系列限制規則出臺~並看到新車的表現后評價F1工程師的~
我很喜歡~貼出來和大家分享~
那就是:在規則的限制中不斷超越!
发表于 2006-3-15 19:35 | 只看该作者
那你想从哪个方面去突破呢?
发表于 2006-3-15 19:43 | 只看该作者
如果ECO比赛限制。。。。
只能使用380有刷,电池不能超过6颗,只能用20mm直径的螺旋桨,船的总重不得少于1500g。
你会怎么突破。。。。。。。。
发表于 2006-3-15 19:55 | 只看该作者
傻~系某可以超过7只~~总重要超过1公斤~电机某限制,桨某限制,电机个数都某限制~改动空间大把~
发表于 2006-3-15 20:22 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2006-3-15 19:43 发表
如果ECO比赛限制。。。。
你会怎么突破。。。。。。。。
你让我想到了F1比赛:只能使用4缸自然吸气发动机,只用三个前进档,全车总重不得少于2吨,工程师要怎么办????:em15::em15::em15::em15::em15:
发表于 2006-3-15 20:47 | 只看该作者
如果ECO比赛限制。。。。
你会怎么突破。。。。。。。。
增加电机个数,增加同数量的螺旋桨,使用更大容量的电池,
 楼主| 发表于 2006-3-15 21:19 | 只看该作者
如果ECO比赛限制。。。。
你会怎么突破。。。。。。。。
你說呢~用大容量電池~在一定程度上縮小船體~用380鈷電機(因爲目前爲止沒有什麽名廠給380電機像現在的540一樣下大力研發)~20MM的槳我可以用到40的螺距啊~
再有~你要明白的是FIA的規則限制也是有一定的技術含量的~他的目的是想讓F1的比賽更追求高操縱技術~而不是高昂造價~超大馬力的賽車比拼~而且F1他們對應的是一個研發體系~雖然引擎改動了~但是對於車來説還可以設計新型空氣動力組件~
去年的老V10不少重量就都已經做到90KG了~用現在的技術~V8不會超過80KG~但是算算900KG和10幾KG的比例~再看看你的要求~1.5KG和0.7KG的比例~幾乎是2:1了~就相當於原本加引擎的900KG的F1你非要人家把重量加到1800KG一樣~還要把原本的V10改成V6~
你這個規則不是說~沒什麽技術含量~
 楼主| 发表于 2006-3-15 21:21 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-3-15 20:22 发表
對~估計能和奧拓拼一下~
 楼主| 发表于 2006-3-15 21:26 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-3-15 19:35 发表
那你想从哪个方面去突破呢?
船底重心~我動力系統基本到頂了~只能調這些了~
找個時間靜下心來去跑船`
发表于 2006-3-16 18:48 | 只看该作者
用4个2040电机~~4500电池~~嘿嘿~~~~
发表于 2006-3-16 18:55 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-3-15 18:04 发表
我很喜歡~貼出來和大家分享~
那就是:在規則的限制中不斷超越!
我还是喜欢钻规则的空子!:em15::em15::em15::em15:
如果ECO比赛限制。。。。
你会怎么突破。。。。。。。。
我的话,这个都不是问题,看你还加什么?
如果不加可以上加长的380,有15公分长,输出直接就到桨了,
20MM也不是问题,用多层的正反结构,这个可以吧.
电池6颗,没有说不可以用锂电呀.
如果连这个也规定了,那不如出条标准船,然后大家去跑,呵呵.
 楼主| 发表于 2006-3-16 19:05 | 只看该作者
原帖由 小纳什 于 2006-3-16 18:55 发表
就是這個意思~鑽一切可以有效提高船速的空子~
发表于 2006-3-16 19:28 | 只看该作者
原帖由 water 于 2006-3-16 18:55 发表
我的话,这个都不是问题,看你还加什么?
电池6颗,没有说不可以用锂电呀.
如果连这个也规定了,那不如出条 ...
大哥~是说了只能用7个NI-HM NI-CA电池啊~~~
发表于 2006-3-16 20:23 | 只看该作者
原帖由 fx 于 2006-3-16 19:28 发表
他说是6个,不说7个NIMH/NICD呀
 楼主| 发表于 2006-3-16 20:51 | 只看该作者
現在只是對應那個規則~不是ECO的
发表于 2006-3-17 10:55 | 只看该作者
学法律的都是为了钻法律的空子,钻的好的才能当律师,钻的特别好的才能当上好律师~~~ 哈哈
发表于 2006-3-17 12:43 | 只看该作者
我讲到的限制只是一个设想,其实对目前ECO的赛规我也不知道。
要是和FX说的不限电机,不限电机个数,不限桨的个数。那还突破什么。。。
想装几个就几个。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-17 18:05 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2006-3-17 12:43 发表
想装几个就几个。。。。
這個你可理解錯了~可並不是多裝電機就會快~
发表于 2006-3-18 00:59 | 只看该作者
桨的个数多了反而不好~~木瓜贴个规则给大家看看~找不到了就找野炎打一份~
