查看: 793|回复: 12
问小有关穿越机的白痴 问题
发表于 2015-4-17 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下各位老鸟 穿越机最远能遥控多远   10公里可以飞到吗 或者有什么办法可以做到
发表于 2015-4-17 10:37 | 只看该作者
穿越机本身的架构、定位及功能就不是远程FPV机,所以很难做到你说的。
发表于 2015-4-17 10:46 | 只看该作者
穿越机就是小范围穿越,也就2、300米距离!!小机机机架也经不起折腾!!呵呵呵
发表于 2015-4-17 10:53 | 只看该作者
10km
固定翼才能达到吧..多轴都费劲
发表于 2015-4-17 11:16 | 只看该作者
小四轴飞高了不抗风, 续航也是问题, 能有十几分钟已经了不起了
发表于 2015-4-17 14:24 | 只看该作者
首先就是续航,装不下那么大的电池
发表于 2015-4-17 15:54 | 只看该作者
上433 单从距离将20公里都没问题
发表于 2015-4-17 16:26 | 只看该作者
即便能达到你的要求 ,你得准备至少1.5万人民币
发表于 2015-4-17 18:57 | 只看该作者
心有多远 就有多远
发表于 2015-4-17 20:18 | 只看该作者
没问题,可以,不过只是单程。没有任何意义。
发表于 2015-4-17 20:24 | 只看该作者
楼主,送你八个金光闪闪的大字“好好学习,天天向上”。
多在论坛里潜潜水吧。。。。。。。
发表于 2015-4-17 20:49 | 只看该作者
穿越機飛那麼遠做什麼.想搞當然可以.可是有必要嗎?
发表于 2015-4-18 00:21 | 只看该作者
