查看: 2609|回复: 16
四个简单的垫圈解决小型穿越机的布线问题
发表于 2015-4-17 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了个穿越250机架,上手装机,怎么装,怎么尴尬,关键是电调没地方可以布置,折腾半天,翻阅了一堆淘宝图片后,终于搞定!
这样的布局,是不是舒服多了?
其实就是加了一层5MM的垫圈而已
给大家发上来有所参考
发表于 2015-4-17 20:47 | 只看该作者
直接買雙通的塑膠隔離柱穿螺絲也很方便
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:49 | 只看该作者
ansonl 发表于 2015-4-17 20:47
直接買雙通的塑膠隔離柱穿螺絲也很方便
试过隔离柱,也许是我的隔离柱质量不好,机臂震动变大了!
这个玻纤板,用502粘上,榔头都敲不下,装上之后,机架强度没啥变化,只是螺丝不够长,用长螺丝就太长了。。。。
发表于 2015-4-17 21:09 | 只看该作者
應該不會.在機臂的那兩根螺絲中加隔離柱而已.不過螺絲要加長.有幾款機架都是這麼做的
 楼主| 发表于 2015-4-17 23:24 | 只看该作者
这个玻纤板,用502粘上,榔头都敲不下,装上 ...
原来用4颗螺丝加隔离柱,机臂的晃动明显增加,现在用两颗螺丝,机臂纹丝不动
发表于 2015-4-18 07:16 | 只看该作者
我的架子和你差不多,自带有那个尼龙套管垫高
发表于 2015-4-18 08:07 | 只看该作者
原版機架都有附.一些山寨機架都省略了.只好自己買來加.8顆尼龍雙通隔離柱不到幾克
 楼主| 发表于 2015-4-18 13:54 | 只看该作者
有隔离柱,但是装了之后,明显感觉到机臂晃动
发表于 2015-4-20 10:21 | 只看该作者
如果不小心断臂了。你怎么更换机臂呢- -敲不下来的话
发表于 2015-4-20 11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-20 12:43 | 只看该作者
可以啊,机臂断了,两个垫圈可以用美工刀撬下来的,设计的时候,就是故意多留了一点余量,能有用一字螺丝刀或美工刀撬下来
发表于 2015-4-20 13:23 | 只看该作者
lite飞穿越怎么样
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:54 | 只看该作者
比较休闲,没CC3D那么灵活,但是安全程度也高,不容易炸鸡,刚接触穿越,练练手不错,
发表于 2015-5-24 21:17 | 只看该作者
请问你的天7出了嘛?没出  出我吧,我的qq331063566
发表于 2015-5-24 22:05 | 只看该作者
电池内置,铜柱,电调放机臂
发表于 2015-5-24 22:38 | 只看该作者
楼上的加铜柱 太沉了吧
发表于 2015-5-24 23:09 | 只看该作者
96650用作摄像头,图像质量太差。对比一下700线摄像头,差距太大了。玩f p v重要的不是拍视频,而是实时感受。
