查看: 895|回复: 0
请教环奇951小改,两套方案
发表于 2015-4-17 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给儿子买了个环奇951,目前直接上了3S电池,速度快多了。目前还想做些小升级,两套方案,请高手指点1、双桨改成单桨。用380有刷电机舵机。手里现成的一套玩具遥控车的收发。12V的,带遥控车舵机,可以回中,重量也还可以。用原来951上的桨和轴。上3S电,速度能有提升吗?
2、XXD30A电调,2040无刷,KV4500,依旧用原来的桨和轴。(因为KV值过高,所以还想用原来的小桨,直径大概21.5左右)加上吸水舵和电机水冷,上3S,速度能达到大概多少?电调不加水冷能受得了吗?
当然,第一种改法纯粹是折腾着玩。不过380重新粗线绕过,但没换过磁钢,已经比原来暴力了。
还未动手,想先求证,希望高手能指点。
