查看: 2386|回复: 13
求助襟翼问题。
发表于 2015-4-21 01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把塞斯纳改了个襟翼,接y线控制的现在问题来了,打襟翼现在不是两边都往下。变成了和副翼一样了一上一下。求助这个怎么搞啊。是y线不对还是遥控没设置好。遥控是天8。谢谢
发表于 2015-4-21 02:31 | 只看该作者
需要改反向舵机。
发表于 2015-4-21 07:06 | 只看该作者
两个舵机臂安装方向一致就可以了。
发表于 2015-4-21 07:57 | 只看该作者
二楼回答正确
发表于 2015-4-21 09:36 | 只看该作者
用Y线必然是这样的。楼上讲的都对:要么将一只舵机换成反向舵机。要么改变一只舵机的安装位置。
发表于 2015-4-21 09:45 | 只看该作者
何必用Y线嘛 直接遥控器里面混控 就可以帮你搞定
发表于 2015-4-21 11:48 | 只看该作者
把另一只舵机安装的方向改一下,比如两个舵机的齿轮都朝左或者都朝右就行了。
发表于 2015-4-21 16:18 | 只看该作者
安装方向问题
发表于 2015-4-21 21:46 | 只看该作者
舵机换方向装,同向
发表于 2015-4-21 22:19 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2015-4-23 11:18 | 只看该作者
正解,就目前情况,什么也不用再买,什么也不用再设,就舵机朝向朝同一个方向装既可。
发表于 2015-10-3 12:29 | 只看该作者
我也刚刚弄完 还没有飞 舵机换个方向最简单有效
发表于 2015-10-5 04:27 | 只看该作者
如果副翼和襟翼是分开的呢(副翼是副翼,襟翼是襟翼,一边2个页面),混控怎么设置,我是FF9
发表于 2015-10-5 17:41 | 只看该作者
根本就不需要混控,楼上都说过了,副翼的舵机正常装,襟翼的舵机把齿轮朝向一个方向就可以了!
