查看: 1583|回复: 9
虎1换了蓝皮电机,结果就悲剧了
发表于 2015-4-21 01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚换好的几分钟,正常行驶,速度也快了,结果几分钟后,车子直接熄火,症状如下
1. 熄火后马上两个大灯一闪一闪,进入待机状态
2. 熄火前一刹那,两个大灯感觉像没电了一下子暗下来
3把车子架空开动,车子不会熄火
4. 行驶的同时,如果开了其他功能,例如冒烟,打弹或者炮塔转动,则对应的电机声音变的无力
自己总结,是不是电机太吃电力,导致还没有用完电的时候,电池供电跟不上。现在充电中,充满再试
发表于 2015-4-21 09:11 | 只看该作者
虎式应该慢速,扭力大!
发表于 2015-4-21 09:13 | 只看该作者
leekenz 发表于 2015-4-21 09:11
虎式应该慢速,扭力大!
同意,1:56
发表于 2015-4-21 10:43 | 只看该作者
典型电力不足的表现
 楼主| 发表于 2015-4-21 12:17 | 只看该作者
ppf109 发表于 2015-4-21 10:43
典型电力不足的表现
电力不足,是指电池应该充电了?还是说其他问题,比如板子不行,电池本身性能不行?
发表于 2015-4-21 15:50 | 只看该作者
像是没电了
发表于 2015-4-22 09:54 | 只看该作者
应该充了电就会好了,除非电池不行了
 楼主| 发表于 2015-4-22 12:29 | 只看该作者
确实电池没电了。不过,有个疑问,原装电机,用完电后,连led灯也不亮,彻底用光。而新电机,自动熄火后,led直接亮着,再次启动也没有问题,感觉不能彻底用光
发表于 2015-4-22 19:08 | 只看该作者
seabrightli 发表于 2015-4-22 12:29
确实电池没电了。不过,有个疑问,原装电机,用完电后,连led灯也不亮,彻底用光。而新电机,自动熄火后,l ...
换过的电机需要的电流或者电压,比之前的高!
所以同样的低电压时候,就不能启动马达!
比如你用3伏可以启动130之类的马达,那么550就不能启动
发表于 2015-4-22 22:45 | 只看该作者
换大CC功率电池!!!!!!!!!!!!!!!
