查看: 5575|回复: 31
关于k8 vbar 链接天地飞接收 高压舵机2s电池直驱接线讨论
发表于 2015-4-21 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备 :电调 蝎子120a  电机:亚拓 520kv  接收:天地飞7通道      陀螺仪:k8         听别人说 大飞机 舵机**供电时为了确保如果动力供电出现问题后舵机、接收、陀螺仪如果是**供电
的话舵机还是受遥控控制的,就像熄火降落那样,可能会自救 。所以就想给自己的sab700弄成 舵机接收陀螺仪**2s电池直驱。
我的想法是: 把电调链接到接收机的线 一共有三根细线么  一根 感度线  两根正负极,吧正负极甩开不接,只接电调感度线
  然后在接收第7通道 接2s电池直接供电   这样可以吗   请大神们指点
 楼主| 发表于 2015-4-21 11:34 | 只看该作者
自己沙发下  摩友们 有什么好建议 都说说啊
发表于 2015-4-21 13:02 | 只看该作者
真亮啊 。sab700机配的K8和天9   K8能接受
天九就完全不能接受了。
之前飞500机器天9各种出问题 后再也不敢用天地飞 飞450级别以上的机器了。
发表于 2015-4-21 13:06 | 只看该作者
回答下你的问题  负极是地 电调线的正极可以不接 但是要接上- 和信号 两根
然后最主要的问题是天地飞所有系列的接收机都是不支持高压的。厂商数据是供电电压4.8-6V
换控或者接收 **供电 然后舵机**供电。挺麻烦 故障率也会高一些。
发表于 2015-4-21 13:17 | 只看该作者
独。立被屏蔽了。。
如果你要坚持用天九的话就买个质量好的降压最好工业级别的 2S锂电8.4V降到5V的给接收**供电,这玩意就关乎到全机命运了。
或者用四节镍氢电池单独给接收机供电。
发表于 2015-4-21 13:33 | 只看该作者
为什么飞sab700,配这个配置啊
发表于 2015-4-21 13:41 | 只看该作者
宝马车装夏利发动机,不是很好选择哦
发表于 2015-4-21 14:15 | 只看该作者
Sab用这么垃圾的接收机
发表于 2015-4-21 14:42 | 只看该作者
楼主威武~~这设备简直糟蹋了这鸡鸡啊~~
发表于 2015-4-21 15:39 | 只看该作者
很不错的配置,支持楼主,入魔半年最后悔的就是入门时追求顶级配置,对于练习来说根本没用。
发表于 2015-4-21 15:44 | 只看该作者
弄个单独 bec供电不就行啦
发表于 2015-4-21 16:29 | 只看该作者
那么高大上的机机用K8
发表于 2015-4-21 18:09 | 只看该作者
楼主对K8和天地飞很有信心
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:24 | 只看该作者
kxl 发表于 2015-4-21 18:09
楼主对K8和天地飞很有信心
必须的钢入魔就用的天9,好多人权我换控,我就喜欢中文菜单,再说这控又没任何问题为何要换啊
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:26 | 只看该作者
天九就完全不能接受了。
之前飞500机器天9各种出问题 后再也 ...
我用着一只没出过问题
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:28 | 只看该作者
lijinze008 发表于 2015-4-21 13:17
独。立被屏蔽了。。
如果你要坚持用天九的话就买个质量好的降压最好工业级别的 2S锂电8.4V降到5V的给接收* ...
谢谢了,查了下确实最大的问题就是天地飞接受不支持高压
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:30 | 只看该作者
chanhey 发表于 2015-4-21 13:41
宝马车装夏利发动机,不是很好选择哦
你说的只是价格吧,外国的月亮其实也就那样
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:36 | 只看该作者
我和你相比是极端啊,我钢入魔的时候几乎三个月之内论坛上出的垃圾450都被我收了,最贵的一个全套加电装才800。不过那段时间真是锻炼了自己的拆装机水平现在还在联系悬停航线中偶尔翻下,我们这技术电装要求真不用很高,积攒调机经验更好
 楼主| 发表于 2015-4-21 18:37 | 只看该作者
leonw777 发表于 2015-4-21 16:29
那么高大上的机机用K8
有naza-h,可能是我不会调,认为k8比他用起来方便就用了k8
发表于 2015-4-21 18:56 | 只看该作者
我也一直用天7,从来没有出过问题,如果我入sab700的话倒是对K8缺少信心
