查看: 2270|回复: 6
cc3d GPS选项是灰色的大家帮忙看看
发表于 2015-4-21 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cc3d GPS选项是灰色的大家帮忙看看,还有在设置里打开了gps保存了,但是关了在连接上又恢复成原来的是为啥折腾死了也没搞定
发表于 2015-4-21 17:42 | 只看该作者
目前CC3D还不支持GPS功能 吧,这个参数应该是为以后扩展留的,现不起做用。
 楼主| 发表于 2015-4-21 19:10 | 只看该作者
支持gps,但是功能只是读取不做数据融合的,加了osd想显示gps坐标,可视按官网和泡泡的教程来都是不管用,设置完重启又回复原始数据了,现在osd信息搞定了,就是搞不定gps郁闷
发表于 2015-4-22 08:47 | 只看该作者
pdwdwdw 发表于 2015-4-21 19:10
支持gps,但是功能只是读取不做数据融合的,加了osd想显示gps坐标,可视按官网和泡泡的教程来都是不管用 ...
15.02? 楼主和我一个情况
发表于 2015-4-22 09:02 | 只看该作者
为啥不直接把gps和osd相连?
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:41 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2015-4-22 08:47
15.02? 楼主和我一个情况
嗯,我的也是,看看官网,应该是这版本不做支持
发表于 2015-8-4 22:35 | 只看该作者
这个问题有答案了吗?我也遇到相同问题,15.02.02也是同样如此!
