查看: 3020|回复: 29
精灵1-FC40, 拉距测试, 再次突破记录
发表于 2015-4-22 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6500米全程视频在6楼
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-22 18:21 | 只看该作者
6500米全程视频
发表于 2015-4-22 20:31 | 只看该作者
10.8V,6公里,怎么都不可能飞回来啊。而且你这一点雪花点都木有。。是不是开车跟着跑的!~
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:44 | 只看该作者
6500米视频
发表于 2015-4-22 22:03 | 只看该作者
强烈要求看改装图片
发表于 2015-4-22 23:23 | 只看该作者
什么电池?》飞了多久飞了6公里?
发表于 2015-4-23 00:25 | 只看该作者
飞行速度达16m/s
发表于 2015-4-23 01:02 | 只看该作者
怎么回来的?
发表于 2015-4-23 13:57 | 只看该作者
估计楼主是双电池并联的吧
发表于 2015-4-23 13:58 | 只看该作者
QDsuper 发表于 2015-4-22 23:23
什么电池?》飞了多久飞了6公里?
且手动模式最便可以达到16m美妙
 楼主| 发表于 2015-4-27 02:48 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-4-23 13:57
估计楼主是双电池并联的吧
单电池,5400的,可飞行时间是20分钟左右,
如果按照平均每秒12米的飞行速度来计算,每分钟可以飞行720米,20分钟可飞行14400米,当然还需要减去升高的损耗.
我目前飞行最远的纪录6500米, 也就是全程13000米
发表于 2015-4-27 10:20 | 只看该作者
如果按照平均每秒12米的飞行速度来计算,每分钟可以飞行720米, ...
哦,单电池啊,电机改过了的么?
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:47 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-4-27 10:20
哦,单电池啊,电机改过了的么?
没有,飞机唯一改的就是舱门开大,和加了IOSD
发表于 2015-5-1 00:34 | 只看该作者
发表于 2015-5-1 01:29 | 只看该作者
不错哦!!
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:26 | 只看该作者
mmay 发表于 2015-4-22 22:03
强烈要求看改装图片
在视频开头有图片
发表于 2015-5-7 22:22 | 只看该作者
做了哪些改装,fc40相机怎么图传
