查看: 3717|回复: 25
F450太重求方案解决
发表于 2015-4-22 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F450机架,飓风2216,铂金30,atg1047桨,naza lite,军师gps,v2pmu,miniosd,创新科600mw,蘑菇天线,飞越2轴云台,sj4000,加高脚架,天7接收机,花牌3s5200电池,起飞重量1.89公斤啊,求安全,省钱的减肥方案,续航到3.6大概7分多钟
发表于 2015-4-22 20:46 | 只看该作者
其实也就这样了。一定要减,换云台。找个轻量级的,这样脚架也可以用原配的了。
 楼主| 发表于 2015-4-22 20:48 | 只看该作者
这个云台不重啊
发表于 2015-4-22 20:50 | 只看该作者
轻重都是相对的。去搜搜吧。
发表于 2015-4-22 21:05 | 只看该作者
能看看这个gps是怎么改的吗?
发表于 2015-4-22 21:19 | 只看该作者
我頭像的550含2軸雲台.G3.4S5200.總重也不過1970克.我的還用APM因為要裝電流電壓計所以線材又加長了
所以線材力求簡短.機架力求穩固輕.所以整個佈局一開始就要有個譜.這樣相同的配置.留空時間會好些
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:39 | 只看该作者
所 ...
剪了线,怕以后换机架麻烦
发表于 2015-4-22 21:49 | 只看该作者
去掉高脚架、换成固定铝管或者碳管
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-4-22 21:49
去掉高脚架、换成固定铝管或者碳管
没有卖成品得啊   原装脚架云台不好放
发表于 2015-4-22 23:36 | 只看该作者
小小麦小扣 发表于 2015-4-22 21:55
没有卖成品得啊   原装脚架云台不好放
自己DIY
发表于 2015-4-23 00:32 | 只看该作者
换机架和云台,2216适合4S电
 楼主| 发表于 2015-4-23 02:29 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-4-23 00:32
换机架和云台,2216适合4S电
飞越的云台,重量还可以
发表于 2015-4-23 07:21 | 只看该作者
楼主,能否留个联系方式…请教一下怎样调云台,刚入了,不会用,谢谢啦
发表于 2015-4-23 07:33 | 只看该作者
这个机架多少钱入的?
换机架和云台,2216适合4S电
这个机架多少钱入的?
发表于 2015-4-23 08:57 | 只看该作者
450挂全套基本就这样了。
我第一架原型机也是没算重量,全套下来也差不多这些。
之后的一号机更换机架后大幅度减重,现在好多了。具体LZ可以参考一下我的帖子。
发表于 2015-4-23 09:05 | 只看该作者
zgxzgxzgx 发表于 2015-4-23 07:33
这个机架多少钱入的?
猛禽400 258不带脚架
 楼主| 发表于 2015-4-25 07:59 | 只看该作者
zign 发表于 2015-4-23 08:57
450挂全套基本就这样了。
之后的一号机更换机架后 ...
你现在用的啥机架
发表于 2015-6-1 19:59 | 只看该作者
换机架和云台,2216适合4S电
你这是啥机架?多重?
发表于 2015-6-1 22:06 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-6-1 19:59
你这是啥机架?多重?
猛禽400,带脚架300克左右
发表于 2015-6-1 23:28 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2015-6-1 22:06
猛禽400,带脚架300克左右
挂狗能飞多久?
