查看: 9621|回复: 32
[手持云台及手持摄影作品] 自己改的手持微单云台,细节来啦
发表于 2015-4-23 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天为我的六轴航拍机换了个三轴微单云台。为了提高云台利用率,为这个云台增加了个手持架。
先来个全身照吧:
这个云台是航拍和手持两用的,手持时可以是单人操作或者双人操作(有无线遥控的云台手),以及便携悬挂模式和手提模式两种手持模式。上图是单价手持模式的样子。
再说说上图的调试架(也是云台放置架)。买来的架子上肢和下肢都是一样长的,但上肢会伸出两个挂钩。问题来了,如果把云台挂在挂钩上,那么这个就是云台的重心方向,这个位置下方是悬空的。这就意味着要靠架子的自重来平衡云台,这样非常不稳!考虑了多个方案后,最后把挂钩去了,在上肢加了两个防震套,这样把云台放在上面就安全多了。
这个是标准的便携悬挂模式。通常是双手把着用的。从这个图可以看到:1)云台的挂载件是改造过的,可以挂载在飞越680 pro上。2)为了支持手持,在挂载板上加了两对铝柱。注意手持时是不使用防震球的,只是懒得取下。3)单人操作时,一套方便的手控是很重要的。图中左边的手控器的三个旋钮(加了防滑)分别控制云台的三个轴,还有一个三段开关用于控制相机的拍照或录相。4)相机是SONY NEX 5T,加了红外遥控开关、HDMI转AV卡。5)监视器用的是7寸的,是飞六轴用的画中画监视器。有点大,但看起来很爽。
这个是手提模式。可以实现低机位拍摄,拿着也比较轻松。这个可无限旋转的Z轴真的很方便。另外这个模式下,监视器的图像也应该进行倒置(H/V)。
其实这个云台还可以增加一个“上下倒置模式”的。不过这个时候相机得反装(控制板貌似不支持倒装),有点不方便。
另外,当使用双人操作方式时,是把手控换成2.4G接收机,AV输出接5.8G图传发射。监视器使用5.8G图传接收(图中的就可以)。云台手也要配一个遥控器、5.8G图传接收监视器。这个跟航拍时的双控模式很像。
发表于 2015-4-23 08:18 | 只看该作者
顶帖!
发表于 2015-4-25 08:26 | 只看该作者
我也来一下吧!
发表于 2015-6-29 22:36 | 只看该作者
楼主方便说说你的手控部分吗? 我正为这个发愁呢
发表于 2015-6-30 22:29 | 只看该作者
能分享么,手控和手持能详细分享么
发表于 2015-7-1 05:41 | 只看该作者
横着的管子我看是碳管,那两面的把手是什么材料,怎么安装的,还有中间的提手是什么材料,怎么安装的,这些材料从什么地方购买
 楼主| 发表于 2015-7-1 06:45 | 只看该作者
783385710 发表于 2015-6-30 07:57
能说说是怎么弄的吗?
网上买的有线控制板,刚好是三个旋钮一个三段开关的。
 楼主| 发表于 2015-7-1 06:46 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2015-7-1 05:41
横着的管子我看是碳管,那两面的把手是什么材料,怎么安装的,还有中间的提手是什么材料,怎么安装的,这些 ...
网上买的手提套件,省事多了
发表于 2015-7-1 07:25 | 只看该作者
来自选择板块
扭扭羊 发表于 2015-7-1 06:45
网上买的有线控制板,刚好是三个旋钮两个三段开关的。
能给个关键字吗
发表于 2015-7-1 08:46 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2015-7-1 06:46
网上买的手提套件,省事多了
能给个关键字或是淘宝店地址么
发表于 2015-7-1 09:01 | 只看该作者
找了好久没有你这一款,也没有合适的,能给我你购买的地址和价格么?谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:38 | 只看该作者
关键词:无刷云台手持手柄,180元的那个
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:39 | 只看该作者
“旋扭开关 手持无刷云台用”,88元的
发表于 2015-7-1 12:15 | 只看该作者
谢谢楼主,我找到了
发表于 2015-7-1 12:33 | 只看该作者
非常感谢楼主
发表于 2015-7-5 14:35 | 只看该作者
顶贴支持
发表于 2015-7-6 20:43 | 只看该作者
不错的云台,帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-6 21:08 | 只看该作者
电焊工 发表于 2015-7-6 20:43
不错的云台,帮顶
嗯,同意!
发表于 2015-7-7 12:49 | 只看该作者
扭扭羊 发表于 2015-7-1 10:39
“旋扭开关 手持无刷云台用”,88元的
你好楼主,你的微单云台控制板能和这个开关直接线连接么,我的云台一直和遥控器的接收连接,要设这样连接怎么连接啊
 楼主| 发表于 2015-7-7 14:43 | 只看该作者
小蜗牛 发表于 2015-7-7 12:49
你好楼主,你的微单云台控制板能和这个开关直接线连接么,我的云台一直和遥控器的接收连接,要设这样连接 ...
就是把原来连接收的线改接到这个开关呀
