查看: 1571|回复: 22
请问HBX的车体是不是通用的?
发表于 2006-3-17 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问HBX的大脚、越野、平跑的车体是不是通用的?
把大脚的轮子换成平跑的,把电机换成25000转的就是平跑?把平跑的轮子换成大脚的,把电机换成10000转的就是大脚?是这样的吗?
点击查看详情
发表于 2006-3-17 21:20 | 只看该作者
HBX的大脚、越野、平跑的车体是通用的
发表于 2006-3-17 21:24 | 只看该作者
1:10的大脚,平跑和越野这三款车的主体是可以通用的!
发表于 2006-3-18 09:05 | 只看该作者
就是说,我买几个越野的轮子,我的大脚就变成越野了?不错哟!
发表于 2006-3-18 09:31 | 只看该作者
要是有套装的轮子就好了
发表于 2006-3-18 12:22 | 只看该作者
还要摇臂的
 楼主| 发表于 2006-3-18 22:10 | 只看该作者
还要摇臂的
请说具体点!是不是大脚、越野、平跑的摇臂都不一样?
请问:“把大脚的轮子换成平跑的,把电机换成25000转的就是平跑?把平跑的轮子换成大脚的,把电机换成10000转的就是大脚?”  这个改造方案对吗?
是不是越野用18000转的电机,平跑用25000转的?
发表于 2006-3-18 22:42 | 只看该作者
大脚、越野的摇臂、球头轴都一样
平跑的摇臂、球头轴短些
发表于 2006-3-19 12:21 | 只看该作者
7楼的说的没错!
 楼主| 发表于 2006-3-19 18:47 | 只看该作者
那平跑和越野哪个快?
发表于 2006-3-19 21:15 | 只看该作者
原帖由 anjinaaa 于 2006-3-19 18:47 发表
那平跑和越野哪个快?
那就要看电机了~另外个人认为平跑和越野车种不一样,应用的场地不一样,没可比性:em19:
发表于 2006-3-19 21:16 | 只看该作者
原帖由 咖啡猪 于 2006-3-19 12:21 发表
7楼的说的没错!
7楼?8楼?:em15:
发表于 2006-3-19 21:35 | 只看该作者
8楼  对!!!!!!
发表于 2006-3-19 23:10 | 只看该作者
7楼的说的没错!
谁抢在我前面发言了!
发表于 2006-3-19 23:16 | 只看该作者
狂晕。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-21 11:30 | 只看该作者
如果要讲大脚改为平跑的话/~~~都需要换什么零件啊?!
发表于 2006-3-21 19:03 | 只看该作者
摇臂、球头轴
发表于 2006-3-21 19:16 | 只看该作者
还有车轮:em15:
发表于 2006-3-21 20:00 | 只看该作者
原帖由 test1001 于 2006-3-21 19:16 发表
还有车轮:em15:
对...........
发表于 2006-3-21 21:19 | 只看该作者
还有就是支撑车壳的塑料杆!
