查看: 2796|回复: 21
求教dji的naza v2的调参经验
发表于 2015-4-23 18:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越六轴组好了,飞控是dji的naza v2,关键是六个参数怎么调整比较好呢?现在还不敢试飞。。。。。。
发表于 2015-4-23 20:38 | 只看该作者
每个人的配置不一样 ,这个需要自己一点一点的调
发表于 2015-4-24 09:08 | 只看该作者
我也头痛。
还特意搞了一个廉价的F550来测试。
暂时发现,感度都好高。
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:49 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-4-24 09:08
我也头痛。
还特意搞了一个廉价的F550来测试。
暂时发现,感度都好高。
今天终于鼓起勇气,试飞了一把,大约2米高度,但是会略微掉一点点高度,前后左右还算稳定,这样的话应该调整那个高度?
发表于 2015-4-24 12:39 | 只看该作者
给出轴距我给你大概感度
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:11 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-4-24 12:39
给出轴距我给你大概感度
飞越680,六轴,实测轴距690
发表于 2015-4-24 13:23 | 只看该作者
sjkakwb2 发表于 2015-4-24 13:11
飞越680,六轴,实测轴距690
就按下图输入\然后去飞
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:57 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-4-24 13:23
就按下图输入\然后去飞
多谢,我晚上试试
发表于 2015-4-24 22:27 | 只看该作者
进来学习下
发表于 2015-4-25 10:50 | 只看该作者
楼主调参如何了?????
折腾了一个上午,我的F550调得我认为比较好的基础感度:
俯仰230,横滚230,航向角270,垂直250
电池没电了,姿态感度还没调:全部200飞得还可以。
发表于 2015-4-25 11:16 | 只看该作者
就按下图输入\然后去飞
前辈,请问重量对感度影响大吗??
感觉3s的电池(2200mah容量)合适的感度,换了4S 6500mah的电池,就不是很稳了哈。
发表于 2015-4-25 11:35 | 只看该作者
摘录论坛的回复如下:
基本感度中的仰俯、横滚感度,飞行器遇到外力改变姿态时的恢复速度。
基本感度是恢复速度 还有恢复量,感度越高,回复的越快,并且恢复量越大,大到一定程度就出现震荡。
姿态感度,飞行器对遥控杆响应的速度
发表于 2015-4-25 12:03 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-4-25 11:16
前辈,请问重量对感度影响大吗??
感觉3s的电池(2200mah容量)合适的感度,换了4S 6500mah的电池, ...
稍微会有那么一点影响、但是感度你按大容量电池的来就好了
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:51 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-4-25 11:35
摘录论坛的回复如下:
多谢,终于明白这些感度的区别了
发表于 2015-4-26 13:47 | 只看该作者
新手不能发帖,想收套二手naza v2,在没有机子的条件下如何检验好坏
发表于 2015-4-27 09:00 | 只看该作者
可以发回dji免费检测哦。
发表于 2015-4-27 09:03 | 只看该作者
我有一套lite一套V2,成色9成新。3月发回大疆完整检测过,有大疆的检测合格报告书。如果你真有兴趣,出一套lite给你,lite可以升级V2固件,跟V2一样使用的。
发表于 2015-4-27 09:07 | 只看该作者
嘿嘿,现在调参有点感觉了,调到略微激荡,再调低20%左右就妥妥的了
发表于 2015-4-27 09:12 | 只看该作者
前辈,调垂直感度有什么窍门?
是否有个最佳点??
我太高太低都不稳。
我是悬停后,用手去拉、压中心板,飞机会有力反馈,找到反抗最大的力,就是最佳的垂直感度??
发表于 2015-4-27 13:03 | 只看该作者
猴子酒 发表于 2015-4-27 09:12
前辈,调垂直感度有什么窍门?
是否有个最佳点??
我太高太低都不稳。
请看红色框处小字
