查看: 836|回复: 6
H3-3D云台俯仰控制现在可以用速度模式了!
发表于 2015-4-23 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天拍瀑布,飞得太近,撞了一下,云台返修回来,发现俯仰控制由原来的角度模式改为速度模式,刚开始还不知道,老以为是自己的遥控器问题,后来仔细分析,发现是改了模式,速度模式的优点是可以单手控制均匀的转动速度,而角度模式很难做到匀速转动,不过还得适应一段时间。
发表于 2015-4-23 23:07 | 只看该作者
标准版的吗?
发表于 2015-4-24 13:57 | 只看该作者
弱弱的问一下速度模式是什么意思?
发表于 2015-4-24 16:35 | 只看该作者
有回位功能 了?
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:58 | 只看该作者
精灵专用版
 楼主| 发表于 2015-4-25 19:01 | 只看该作者
csliaw 发表于 2015-4-24 13:57
弱弱的问一下速度模式是什么意思?
速度模式就是,云台静止不动在某个位置,你打杆他就转,打得越大,转得越快,当控制杆回中停止,云台会在当前位置停止不动而不会回到原来的位置,这个就是速度模式。
发表于 2015-4-25 22:24 | 只看该作者
szsunyh 发表于 2015-4-25 19:01
速度模式就是,云台静止不动在某个位置,你打杆他就转,打得越大,转得越快,当控制杆回中停止,云台会在 ...
了解。感谢
