查看: 3092|回复: 9
pix接miniosd究竟是接4条线还是6条线?
发表于 2015-4-23 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上是一条四芯的线,也就是接+5V,GND,TX,RX。但是接上后数据全是0,只有飞行模式有显示,地面站里面的开启遥测点了无反应。后来逛某宝,发现居然有APM2.6和2.8以及PIX三种不同的接线出售,pix的线是6芯的!!!难道是这个问题???PIX要接6根线???
好吧..貌似接线应该是没问题的...但就是有些信息显示不出来不知如何解决不知道是天生就没有还是我没设置对........飞行模式,电压电流这些信息有。油门信息,遥控信号强度,姿态信息这些都是0
发表于 2015-4-23 23:23 | 只看该作者
PIX是6芯的接插件,包含5V,TX,RX,GND.
 楼主| 发表于 2015-4-23 23:35 | 只看该作者
就是说OSD上的GRN,TX,RX,+5V,GND,BLK是都要接的对吧???
发表于 2015-4-23 23:38 | 只看该作者
直接这4个
 楼主| 发表于 2015-4-24 13:14 | 只看该作者
了解..谢谢.....那我的接线应该是没问题...只好再检查其他问题了........
发表于 2015-4-24 15:28 | 只看该作者
检查下pixhawk对应端口的设置。
发表于 2015-7-26 13:03 | 只看该作者
遇见同样的问题,求帮忙
 楼主| 发表于 2015-7-28 17:53 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-7-26 13:03
遇见同样的问题,求帮忙
4条线
发表于 2015-7-29 11:57 | 只看该作者
地面站里有个osd设置,好像在初始设置里,有个什么当osd不刷新就点那个按钮什么的的按钮,多点几下就好了
发表于 2015-12-8 23:07 | 只看该作者
我只接三根 RX +5 GND
