查看: 1218|回复: 11
MINICP电直
发表于 2015-4-24 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINICP电直,两块电池,保证电量满。这是用电量满的电池拍的视频。,然后再换第二块电池拍的。什么问题了,第一电是满电量的,飞不起来。第二电还能飞起来。
发表于 2015-4-24 21:19 | 只看该作者
路过疑惑。
发表于 2015-4-24 21:35 | 只看该作者
鸡鸡没调好呗
发表于 2015-4-24 21:37 | 只看该作者
你用的是600毫安的电池。。。这个电池瞬间满油门肯定自旋。尾巴锁不住。你这个情况。。。拆电阻可以解决。。。自行搜索CP拆低压保护电阻。和电池无关。不过30C的电池对于这个鸡鸡来说太猛了,总量撇开不说。。。也许是要换尾无刷的缘故吧。。。
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:04 | 只看该作者
那请问要怎么调了?谢谢。
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:05 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-4-24 21:37
你用的是600毫安的电池。。。这个电池瞬间满油门肯定自旋。尾巴锁不住。你这个情况。。。拆电阻可以解决。 ...
这种情况请问要怎么样了?谢谢。有具体的解决方法吗?
发表于 2015-4-24 22:18 | 只看该作者
无有副 发表于 2015-4-24 22:04
那请问要怎么调了?谢谢。
检查一下主轴的塑料固定环有没有滑移,上下拉下主轴是不是串的!
 楼主| 发表于 2015-4-24 22:55 | 只看该作者
你好?这情况不存在啊,我的视频一视频二都反映出来了,视频一不能起飞,视频二换一电池后接着能飞起来。
发表于 2015-4-24 23:03 | 只看该作者
你用400毫安电池试试,你现在的电池太重了?另外把电阻拆了吧!我400毫安电池柔和3d都可以飞5分钟!  看我的帖子,有拆电阻说明
发表于 2015-4-25 19:18 | 只看该作者
拆低压电阻
发表于 2015-4-26 09:58 | 只看该作者
哥们想你请教另外一个问题,我的6050,之前锁不住尾巴,后来自己加长尾管,更换尾电机,螺距设置正负行程25,陀螺仪感度75,然后原装300毫安25C电池试飞能锁尾,换了600毫安45C电池好像能锁住但是油门一大还是会偏,这是不是你说的电池过重引起的?还是C数太大引起的?这个45C会把电路烧掉吗?6050有个怪现象就是有时候炸鸡或者开3D,经常需要重新对频,是不是电流太大自动断电保护了?也是因为电池45C太大了吗
发表于 2015-4-26 18:38 | 只看该作者
看了这贴的回复我懵了,输出的电流大小不是由负载决定,而是由电池的性能决定的?
