查看: 849|回复: 1
菜鸟咨询
发表于 2015-4-26 00:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞X4V2,6轴。上去切GPS模式后自旋,电机平衡性23,红色警示,该怎么检查?
另微单通过OSD到图传后,图像颜色偏红,不清晰,微单视频输出直接图传图像就正常?要换OSD??
请大师们赐教
不通过OSD
不通过OSD
通过OSD图像
通过OSD图像
发表于 2015-4-26 19:49 | 只看该作者
切gps自旋,手动不自旋的话,可以重新校准磁罗盘试试。如果手动也自旋就检查电机是否安装不水平。osd的情况不太了解,可能是osd的缘故吧,可以加群310694822找技术问问
